Convectorput isoleren
Beste allemaal,
Wij wonen nu een tijdje in onze nieuwe woning en een aantal klussen zijn inmiddels afgerond. Ook de nieuwe cv-ketel is ondertussen geplaatst en functioneerd.
Langzaam ben ik bezig om het huis steeds energiezuiniger te maken en ik wil nu beginnen met de convectorputten.
Voor mijn gevoel gaat hier enorm veel warmte verloren en ik ben op zoek naar een goede oplossing om dit te isoleren. De convectorput is een los gemetseld deel in de kruipruimte en de buizen komen door een (slecht afgewerkt) gat vanuit de kruipruimte de putten binnen. Ik heb al radiatorfolie gekocht (zowel alleen de folie als degene die dikker is met schuim erbij) maar ik probeer wel te voorkomen dat de put een spiegelput wordt wat natuurlijk erg opvalt als de zon er op staat.
Hebben jullie ideeën hoe ik dit het beste aan kan pakken? Ik hoor het heel graag.
Groeten,
Giel
Energie zuinig maken en een convector put? Stap dan over naar ltv dat is energetisch een stuk voordeliger dan je nieuwe hr ketel naar 80 a 90 graden aanvoer te jagen om de convector aan het werk te krijgen
Voordat je dat gaat doen is het beter om eerst naar de isolatie van de woning te kijken,
en die aan te passen. Je kunt niet zomaar over naar LTV, behalve als je enorme convectoren en evt.
vloerverwarming gaat plaatsen. Zorg er eerst voor dat je het benodigd vermogen naar beneden brengt.
Wat dat betreft is de vraag van Gigo helemaal niet zo verkeerd.
Eerst goed isoleren, dan het benodigd vermogen opnieuw (laten) berekenen en dan over naar LTV.
Maar goed, wat is hier nog van te maken.
Ik zou het stukje leiding wat naar de kruipruimte gaat isoleren.
Rondom de wand misschien een mooiere bak (hout/kunststof/mdf) maken en er zeker een
nieuwe convector in plaatsen. Een nieuwere convector zal zeker meer afgeven als deze oude wisselaar.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de put dicht te storten en er dan een dynamisch vloerconvector
in te plaatsen (met ventilatoren) die een hogere afgifte heeft, zowel bij lage- als hoge temperatuur.
Maar zelf zou ik hier niet teveel tijd in steken, isoleren aan de binnenkant heeft weinig zin er er
is ook niet zoveel ruimte om er dikke PIR platen in te monteren. Je moet altijd voldoende ruimte houden
zodat de lucht er makkelijk doorheen kan stromen. De beste oplossing is een nieuwe convector en een
mooiere afwerking van de wanden en de vloer.
