Convectorput gebruiken als toegang tot kruipruimte
In mijn jaren-30 woning met houten vloer zou ik graag een convectorput willen gebruiken als (enige) toegang tot de kruipruimte. Het idee is:
  • Radiator verwijderen
  • Bekisting convectorput verwijderen
  • Geisoleerd asluitluikluik maken
Kan dit zomaar?
Uit welk materiaal zijn de wanden van de put gemaakt?
Bij een houten beganegrondvloer zou zo'n wandje vloer dragend kunnen zijn.
meestal zijn het bij houten vloeren metalen of kunststof bakken die aan de balklaag zijn opgehangen.
in dat geval is het een kwestie van de bak verwijderen om een gat in de vloer te maken.
en geen probleem om het gat af te sluiten met een luik
Het is inderdaad een kunststof bak die aan de vloerbalken is opgehangen. Ophanging zit nu onder gelijmde parketvloer dus kan ik er evt uit zagen.
