Convectorput dichtmaken - wat vinden jullie van dit stappenplan?
Het zoveelste topic :)
Ik ben nieuw hier. Wij hebben een huis gekocht en daar ben ik komende jaartjes wel mee bezig dus meteen hier maar account aangemaakt :)
Eerste project waar ik graag wat advies voor ontvang (Of een bevestiging van dat ik goed bezig ben) is het dichtmaken van een convectorput.
Het betreft de convectorput in een aanbouw en derhalve is er geen toegang via de kruipruimte.
Mijn plan:
1.Convectorput slopen/ alles weghalen.
2.Deze kleine kruipruimte zoveel mogelijk voorzien van PIR isolatie.
3.Sleuven frezen om later stalen pennen in te leggen
5.Rondom de convectorput een aantal gaten boren om de ca 60cm.
6.Betonplex plaat met een PIR plaat eronder gelijmd tegen de onderkant schroeven middels de draadeinden die door de gaten van punt 5 steken. (Wordt veel en langdurig moeren draaien :))
Op deze manier is de hele kruipruimte geisoleerd met PIR. Alleen het deel wat aan de betonplex zit geplakt is niet met alutape geseald.
7. Randen waterdichtmaken/purren
8. Wapening mat erin leggen
9. Pennen in de sleuven van punt 3 leggen en vastmaken aan de mat.
10. Beton storten.
11. Na verharden de draadeinden boven de moer afslijpen. (Ik zorg dat ze verzonken liggen).
Zie bijgaande foto's en tekeningen.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is! Schiet maar!
Prima plan maar kan makkelijker.
In plaats van betonplex en draadeind kan je een stapel EPS op het zand leggen. (kan ook met reststukken PIR en zo zijn er wel meer opties)
Als je de PIR platen rondom de put iets uit laat steken, kan je de laatste PIR plaat er tussen leggen en de naden purren.
ps. Is dat deel kruipruimte geventileerd? Nu kan je er nog makkelijk bij. Denk ook aan bijvoorbeeld het leggen van een kabel naar de tuin en dat soort dingen.
Kan maar de convectorput is de enige toegang tot deze kruipruimte en op deze manier krijg ik het mijn inziens constructief een stuk netter dan EPS stapelen. In mijn ogen moet je dan maar hopen dat het goed blijft liggen!
Ventilatie geen idee, maar daar zorg ik wel voor door gaten in de kruipruimte te boren.
De isolatie wordt geen onderdeel van de constructie.
Je klemt het onder de bestaande vloer, dat gaat nergens naartoe.
Dat is evt het proberen waard idd. Even de situatie/diepte van de kruipruimte bekijken als ik daadwerkelijk begin. Als het niet al te hoog is en dus stabiel blijft dan is dit zeker een optie! Dank voor de tip!
Verder vwb degelijkheid/stevigheid het idee met de wapening (sleuvel id vloer om pennen in te leggen verder in orde? Hoeveel is het best om ze in de vloer te laten steken?
Dit zou overigens de eindsituatie in mijn eigen plan zijn.
DylanS
