Convectorkap verwijderen
Heeft iemand enig idee hoe ik de kap over onderstaande convector radiator kan verwijderen?? zodat ik de boel een beetje kan schoonmaken van binnen.
Nee dat gaat niet, achter het rooster zit nog een losse strip, die zit in de bekleding geklickt en kun je loshalen door een schroevenraaier er onder te zetten.
Als dit verwijdert is kun je het rooster er uit pakken.
Anders google ff op jaga strada dat is wat jij hebt.
Klopt helemaal, eerst de achterlat loshalen en dan de kap er afnemen.
De kap ietsje oplichten, dan de bovenkant naar voren trekken,
het geheel wat laten zakken en dan de kap er afhalen.
Vergeet ook niet om de kast iets naar links te doen zodat
deze niet achter de kraan blijft hangen.
