Convector radiator met ombouw vraagje
Ik heb een convector in m'n woonkamer, lijkt hierop maar dan groter: https://www.onlineveilingmeester.nl/images/800x600/2618/2618_20_1.jpg
Recent heb ik er een ombouw omheen gemaakt, met een paar openingen aan de bovenkant met roostertjes (en uiteraard onderaan een opening voor de koude luchtstroom).
Maar nu vroeg ik me af, zou het efficiënter zijn om de bovenkant van de radiator eraf te halen? Het metalen gedeelte met de roosters zeg maar? De warmte zit nu toch vast door de ombouw, ik heb het gevoel dat dit dan nog meer tegenhoudt, samen met de roosters erboven.
Ik zou er dan nog zo'n radiator booster op kunnen zetten. Heeft dat veel effect? De radiator moet een vrij grote ruimte verwarmen.
Efficiënt is een ombouw nooit, als u energiezuinig wilt stoken is dat zonder ombouw, de luchtstroming wordt behoorlijk gehinderd.
Eraf zal (iets) beter zijn, maar het vergroten van de openingen en de roostertjes van de ombouw zal meer effect hebben.
Boosters kunnen een groot effect hebben, de warmte afgifte kan makkelijk verdubbeld worden.
Als ze echter tegen de (kleine) roosters van de ombouw blazen zal het effect niet groot zijn.
Goed toegepast kan een ombouw de warmteafgifte zelfs vergroten.. Meestal is het wel nadelig.
Klinkt inderdaad logisch. Is het dan misschien handiger om de boosters onder de roosters van de ombouw te plaatsen zodat ze eigenlijk alle warmte in de ombouw naar buiten blazen?
Ja, dat is beter.
Als je de booster op de hoogste stand gaat gebruiken, zal je de ombouw wel goed op de zijkanten van de convector moeten laten aansluiten.
Anders trek je een deel van de lucht er langs.
Boosters zijn trouwens niet heel moeilijk om zelf te maken, helemaal als je ze toch niet op de convector zelf zet, zijn het gewoon een aantal fans met een controller.
Zorg er in elk geval voor dat de lucht toevoer qua oppervlakte
even groot is als de onderkant van de convector waar de lucht door moet gaan.
Daarbij moet deze convector minimaal 12cm vanaf de vloer staan voor een goede luchtstroom.
Als je boven het toestel een ander rooster gaat plaatsen dan dien je dezelfde doorlaat percentage te hebben qua rooster.
Het standaard rooster heeft b.v. een doorlaat van 69% dus dan mag het andere rooster geen kleinere doorlaat hebben.
Als je twee roosters toepast dan is de weerstand hoger als normaal.
Het is dus altijd beter om het originele rooster te verwijderen.
Dus:
Verwijder het originele rooster
Zorg voor een zo groot mogelijke doorlaat bij het nieuwe roosters en aan de onderkant.
PS, je hebt een Jaga Tempo, vrijstaand model.
En ga niet zelf rommelen met ventilatortjes, als je geen idee hebt waar je mee bezig bent dan heeft dat geen zin.
Heb je enig idee wat en hoeveel invloed dat kan hebben op de retourtemperatuur en de benodigde flow?
