Convector put verwijderd, dichtmaken gat in broodjesvloer
Goedemiddag klussers,
Ik heb 2 convector putten verwijderd. Nu wil ik het gat weer gaan opvullen.
Om gewicht te besparen wilde ik op de platen 6cm tempex leggen, zodat er nog maar 10cm beton in hoeft en 5cm afwerkvloer. Echter kan ik zomaar gaten boren in de liggers waar de broodjes op rusten? Of kan ik 15cm beton storten en de bewapening laten rusten op de uitsparing voor het broodje?
Wapening op stenen blokjes leggen zodat deze wat hoger ligt en geheel afstorten.
Hoi Rola,
die stenen blokjes dan op die richel leggen van waar normaal de broodjes op liggen bedoeld u?
Ik kan wel in de lengte 3 gaten boren van ongeveer 10cm in de betonnen broodjes, en daar het betonijzer middels een chemisch anker in vast zetten.
Dan een klein beetje inboren in de vloerliggers om de kleine ijzers voor in de breedte in vast te zetten en dan middels jou aangegeven stenen blokjes ondersteunen en vast vlechten aan het ijzer die in de lengte geboord zijn? Daarbovenop een wapeningsnetje?
zou dit dan voldoende moeten zijn?
Ik ben overigens wel van plan de bekisting welke mijn gewicht nu kan dragen (85kg) te laten zitten evenals de steunpalen in de kruipruimte.
Niet boren in de liggers, wordt het niet beter van.
De beton vulling klemt zichzelf vast, de bims broodjes werken ook op deze manier.
Blokjes op de kist leggen, zodat de wapening niet rechtstreeks op de ligger ligt, maar 25 mm hoger.
Hoi rola,
Had de hele lengte vanmiddag al ingeboord in de broodjes.
Nog niet in de ligger omdat ik dit niet vertrouwde.
Maar je bedoelt op deze manier?
Blokje wel opschuiven, wapening 25 mm vrij houden in de hoogte van de broodjes maar de blokjes o de isolatie.
In de broodjes boren kan geen kwaad.
Hoi Rola,
Dank voor je snelle reacties :-)
Maar als ik het blokje op schuif op de isolatie dan hangt het betonstaal toch nergens aan vast? er naast zitten alleen maar die 2 liggers?
Of is het dan zo dat het beton eronder vloeit en dat het daardoor straks 1 geheel wordt?
Ik dacht namelijk dat het betonijzer echt contact/vast moest zitten in de vloer ernaast.
Met het beton wordt het één geheel.
Ligt de wapening rechts nu onder de ligger?
Top
Rechts is het origineel je heb een rand onder en boven.... rechts ligt die er tussenin. Links is de bovenste rand weg/ lag los bij het weghalen van de convector put. Bij de andere put is die aan beide kanten weg
Mark van Oosterhout
