Convectie richting
ik heb een vraag over de convector richting. De roosters op de convector zijn gericht. Deze kun je richting zodat het lucht naar de muur of de ruimte in blaast. Ik weet namelijk niet hoe het precies zit hoe de lucht circuleert.
Wat is de juiste keuze?
crappy paint afbeelding :)
Bedankt
Voor een muur is optie 2 ok, voor hr glas optie 1, dit vanwege risico op ruitbreuk.
Die lamellen hebben niet zoveel effect hoor, de verlpaatsing in een klein stukje voor of na de convector. Daarna stijgt warme lucht weer verder loodrecht omhoog bij stilstaande lucht.
Je vermeldt helaas niet welk type het is.
De lamellen staan normaal naar achteren gericht bij de Mini Vrijstaand b.v.
(installatiehandleidingen zijn te downloaden via https://www.jaga.nl/
Kacheltje heeft in theorie ook gelijk, maar ik vermoedt dat het risico zeer klein is.
Zeker bij een lage temperatuur convector.`
Het is inderdaad de jaga convector, vrijstaand. Op de site staat er niks over.
Dilemma is als volgt: 4 convectoren achter me kaar in een winkel. Volgens de installateur moeten de lamellen gericht zijn naar de ruimte en niet de muur. Echter ziet men dan de thermostaatkranen+koppelingen etc (gekeken vanuit de ingang). Indien omgedraaid ziet men de andere kant, waar geen kraan of leiding op zullen zijn. Dus een mooier zich tijdens de eerste blik van afstand.
Anyways, dus jullie zeggen dat het eigenlijk niet veel uitmaakt en dat het minimale verschil is.?
De lamellen moeten standaard naar achteren gericht zijn.
Afhankelijk van het type, en van wat er besteld is kun je de ventielen
met thermostaatkranen zowel links als rechts geplaatst worden.
Op de site staat meer informatie, onder downloads bij de product informatie.
Klik hier op, kies daarna op de convector die je hebt.
Klik daarna op downloads, en download de handleiding of de product informatie.
Soms staat het er niet expliciet, maar aan de tekeningen kun je het soms toch zien.
Ik heb met Jaga gebeld en gevraagd hoe het zit en zei vertelden me dat het niet uit maakt (lucht steigt gewoon loodrecht op).
Conclusie: Doe puur eigen keuze, voor de looks. Beide opties toegestaan.
Mag ik vragen wie je gesproken hebt, dan overleg ik morgen even met mijn collega.
VinnieB
