Controlelamp op Norwesco 4-polige schakelaar?
Dag allemaal,
Loop als effe te zoeken ,maar niet kunnen vinden.
Ik heb in mijn werkplaats een Norwesco 4-polige schakelaar die een krachtstroom WCD schakelt. Op die WCD zit mijn compressor, 10 meter in een andere ruimte. Dus geen herrie in de werkplaats.
Maar ja, die vergeet ik vaak weer uit te zetten.
Is het mogelijk een controlelamp te kopen en aan te sluiten op de werkschakelaar. Als ik dan de werkplaats verlaat zie ik de controlelamp branden.
Ik vind zo 123 ook geen lampjes. Ik kan me voorstellen een klein lampje wat ik op de behuizing kan plaatsen.
De schakelaar:
Alvast dank, Marten
In deze schakelaar zit te weinig ruimte voor een inbouw lampje.
Je kan wel een invoer ectra openen en daar een kabel invoeren en dan op L1 en N een lamp aansluiten in de afgaande zijnde.
Dank, dat was het idee idd.
En gewoon een 230 lamp? Je hebt ook kleine 400V BA9S lampjes.
Die zou ik wellicht nog in een electra-doorvoer kunnen plaatsen (met houder dan).
En deze dan ook over L1 en N.
Zoek eens zo: Lichtsignaaleenheid waterdicht
Dan heb je een keurige signalering in een eigen waterdichte behuizing, die je dmv. een stukje kabel kunt verbinden met de uitgang van de schakelaar. Op één van de fasen en aan de andere kant de nul. Hoef je niets te knutselen aan de bestaande schakelaar, wel zo veilig.
Die plaats je naast de schakelaar, of indien gewenst er een eind vandaan.
Ik zag ze met 'glimlamp' (neon pitje) en met gloeilampje, zag helaas niets met LED. Maar misschien bestaat dat ook.
Dat kan ook, maar 1 ding dit is een werkschakelaar en deze zijn niet ontworpen om apparatuur en machines uit te schakelen.
Dat doet ie ook niet, hij schakelt een wcd :D
Ik kan ook steeds naar het andere hok lopen en de stekker van de compressor in de wcd duwen.
Dank voor de aviezen, ik ga een mooi lampje uitzoeken en er een fotootje van maken en hier plaatsen.
Ik heb hier een vergelijkbare situatie. Bull-eye met een blauwe lamp (e27, 1 watt led uit een lichtsnoer) erin, aangesloten op nul en een fase.
Duidelijk, en je bent voor een tientje klaar.
Een compressor schakel je uit met de aan/uit knop, via een schakelaar is er kans dat het ontlastventiel niet open gaat en de verbindingsleiding naar de tank onder druk blijft staan, hierdoor kan de motor verbranden.
Het ontlastventiel wordt geopend door de drukregelaar.
