Berker schakelaar met controlelamp aansluiten
Op onderstaande foto zien jullie de achterkant van een Berker schakelaar met controlelampje.
Momenteel zit die zodanig aangesloten dat de controlelamp aan is als de lamp in de kelderkast uit is. Bruin zit rechtsonder, zwart rechtsboven en er zit een zwarte draad van rechtsboven naar een schroef op de achterkant van het controlelampje. Blauw is wel aanwezig in de doos, maar niet aangesloten. Ik wil graag dat het controlelampje aan is als de lamp in de kelderkast ook aan is. Ergens moet die blauwe draad dan aangesloten worden, maar waar? En wat doe ik met die doorgeluste zwarte draad van rechtsboven naar linksonder? Google vindt geen aansluitschema's helaas, dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Bij voorbaat dank,
Jeroen.
Niemand?
Ik heb intussen de volgende combi's geprobeerd (in alle gevallen bruin op L en zwart naar de lamp rechtsboven):
- niks op de LED aansluiten: altijd uit (lijkt me logisch).
- blauw op LED aansluiten: altijd aan.
- lus vanuit de schakeldraad op LED: aan als de lamp uit is.
- lus vanuit de vrije schakeldraadaansluiting (linksboven) op LED: altijd uit.
Meer mogelijkheden zie ik niet. Hoop het vandaag nog af te maken, dus als iemand me kan helpen, graag!
Om de controlelamp te laten branden als de kastlamp uit is, ben je sowieso een nuldraad nodig.
Hoe aan te sluiten, kan ik zo niet zeggen. Heb je geen schema bij de schakelaar, of in ieder geval een typenummer?
Edit: Gevonden:
Lampje aan de andere kant in de schakelaar steken (afneembaar contact verwijderen!)
Schakelaar in de muur eventueel draaien als je dat mooi vindt.
Bruin laten zitten op L
zwarte brug verwijderen
blauw op het schroefje.
Jaha! Dat is het! Onbegrijpelijk dat dat documentje waarnaar je linkt niet bij die schakelaar geleverd wordt. Ik bedenk uit mezelf tenminste niet dat je dat LED-je kunt omsteken.
Onwijs bedankt voor de hulp!
loockmicro
