Continue stroom op bruin draad
Hoi,
Ik ben bezig met het installeren van een actieve afzuiger in de badkamer.
Lekker snel klusje dacht ik totdat ik er eens in heb gedoken, het gaat met name om de stroomtoevoer die richting de afzuiger gaat.
Doel is dat deze afzuiger aangaat zodra de vochtigheidsgraad te hoog is. Deze functie zit op dit ding. Met minder neem ik geen genoegen. Ik vertik het om een schakelaar om te zetten voordat ding zijn werk gaat doen (ken mezelf :-) Er zit een sensor in die meet en die zichzelf in en uitschakelt.
Als zovele badkamers heb ik uiteraard drie contactpunten:
1) De lichtschakelaar behorende bij 2 bij binnenkomst deur.
2) Het lampje in het plafond
3) De afzuiger zelf
1) Bevat een zwart en bruin draad
2) Bevat een blauw, Zwart en Groen draad
3) Bevat nog niks.
Gezien de kleurverschil tussen 1 en 2 dient er ergens een doosje in het plafond te zitten met een connectie. Deze kan ik niet vinden, laat staan erbij komen.
Het is eenvoudig om een kabeltje trekken vanuit het punt 2 de lamp op het plafond richting de afzuiger.
Het is een oud huis uit 1910.
De vragen:
- Welke draden moet ik naar die afzuiger laten lopen? Ben de handleiding kwijt. :-(
- Indien ik een continue stroom nodig heb staat mij bij dat ik een bruine draad nodig heb. Ik verwacht niet dat punt 1 een correcte bruine draad is gezien het feit dat dit een schakeling is. Dit had vermoedelijk een blauwe moeten zijn. Als ik dus een bruine nodig heb dan zal ik deze moeten aanleggen? Is dat zo?
- Indien ik een bruine draad moet aanleggen hoe krijg ik die door lasdozen heen in een oud huis waarvan ik niet weet hoeveel lasdoosjes er allemaal zijn. Ik heb hier wel een nylon trekkoord maar ik denk niet dat deze met chirurgsche precisie om het hoekje te krijgen is. Suggesties?
- Ik kan een buizenstelseltje maken waarin een bruin draad kan lopen uiteindelijk richting de meterkast. Wat moet er daar gebeuren? Hoeveel kost het door een mannetje om dit laatste stukje aan te sluiten.
- Welke aandachtspunten zijn er verder nog ?
Bedankt alvast. Ik ga een ander klusje zoeken voor vandaag :-)
Mocht je wedervragen hebben dan hoor ik het graag.
Gr, Marcel
Ook met het idee dat dit bruine mogelijkerwijs een blauw draad had moeten zijn?
Kan ik iets doen om te bepalen of daar continue stroom op zit?
Gr, Marcel
De zwarte draad is de schakeldraad : de bruine draad, de fase met continue spanning, komt bij een schakelaar en wordt vanuit de schakelaar een zwarte draad naar de lamp.
Omdat de blauwe draad, de nul, niet geschakeld hoeft te worden, loopt die niet via je schakelaar maar direct naar de lamp.
Bruin is dus nooit een blauwe draad, want hier staat geen spanning op.
Wat er voor jou te doen staat : óf je trekt een extra fase ( bruin) naar de lasdoos waar je lamp boven zit, en gaat vandaar uit verder met blauw en bruin naar je ventilator, óf je doet het zoals Fiesikus schreef.
Bedankt voor jullie snelle reactie. Ik ga eens experimenteren of ik naast zwart nog een extra kabeltje kan trekken.
Gr, Marcel
Huizen van die leeftijd hebben een systeem waarbij de lasdozen onder de vloer van de bovenliggende verdieping zitten.
Je kunt ze vinden onder de luikjes die duidelijk herkenbaar in de vloer zitten.
ConfusedClinic6
