Hoi,
Ik ben bezig met het installeren van een actieve afzuiger in de badkamer.
Lekker snel klusje dacht ik totdat ik er eens in heb gedoken, het gaat met name om de stroomtoevoer die richting de afzuiger gaat.
Doel is dat deze afzuiger aangaat zodra de vochtigheidsgraad te hoog is. Deze functie zit op dit ding. Met minder neem ik geen genoegen. Ik vertik het om een schakelaar om te zetten voordat ding zijn werk gaat doen (ken mezelf :-) Er zit een sensor in die meet en die zichzelf in en uitschakelt.
Als zovele badkamers heb ik uiteraard drie contactpunten:
1) De lichtschakelaar behorende bij 2 bij binnenkomst deur.
2) Het lampje in het plafond
3) De afzuiger zelf
1) Bevat een zwart en bruin draad
2) Bevat een blauw, Zwart en Groen draad
3) Bevat nog niks.
Gezien de kleurverschil tussen 1 en 2 dient er ergens een doosje in het plafond te zitten met een connectie. Deze kan ik niet vinden, laat staan erbij komen.
Het is eenvoudig om een kabeltje trekken vanuit het punt 2 de lamp op het plafond richting de afzuiger.
Het is een oud huis uit 1910.
De vragen:
- Welke draden moet ik naar die afzuiger laten lopen? Ben de handleiding kwijt. :-(
- Indien ik een continue stroom nodig heb staat mij bij dat ik een bruine draad nodig heb. Ik verwacht niet dat punt 1 een correcte bruine draad is gezien het feit dat dit een schakeling is. Dit had vermoedelijk een blauwe moeten zijn. Als ik dus een bruine nodig heb dan zal ik deze moeten aanleggen? Is dat zo?
- Indien ik een bruine draad moet aanleggen hoe krijg ik die door lasdozen heen in een oud huis waarvan ik niet weet hoeveel lasdoosjes er allemaal zijn. Ik heb hier wel een nylon trekkoord maar ik denk niet dat deze met chirurgsche precisie om het hoekje te krijgen is. Suggesties?
- Ik kan een buizenstelseltje maken waarin een bruin draad kan lopen uiteindelijk richting de meterkast. Wat moet er daar gebeuren? Hoeveel kost het door een mannetje om dit laatste stukje aan te sluiten.
- Welke aandachtspunten zijn er verder nog ?
Bedankt alvast. Ik ga een ander klusje zoeken voor vandaag :-)
Mocht je wedervragen hebben dan hoor ik het graag.
Gr, Marcel
3) De afzuiger zelf
3) Bevat nog niks.
De vragen:
Gr, Marcel
