Contactgeluid kattenwiel
Hoi,
Ik heb een gigantisch kattenwiel aangeschaft. Maar ik ben bang dat mijn onderbuurvrouw (als de poes eenmaal in het wiel aan het rennen is) last gaat krijgen van het geluid.
Het wiel loopt op rollerskates.
Ik vind het namelijk vrij veel geluid maken meer dan ik dacht. Ik heb houten vloeren met daarop vloerbedekking. Jaren 50 huis.
De foto is de onderkant van het wiel (Fe r ris). Het is ongeveer 30x90 cm.
Wat kan ik hier het beste voor gebruiken om het geluid zoveel mogelijk te dempen.
En is het nodig dat de muur ook mee moet worden gepakt? Dat wiel zelf is 142 cm !
Het totale gewicht doos zal < 24 kg zijn. De poes zelf is 4-5 kg.
De foto is een beetje lastig te ontcijferen, maar met een video erbij lijkt het de onderkant één van de 4 (of 6) poten van de basis.
In denk aan een rubberen mat, zoals die ook onder wasmachines gebruikt worden alleen dan een zachtere versie.
Die bestaan ook als ondervloer voor vloerbedekking en bijvoorbeeld voor fitness ruimtes.
Voor de sier kan je er een kleed tussen leggen.
Het wiel zal niet aan de muur vastzitten, dus contactgeluid gaat niet via de muur. Gewoon geluid wel.
Wat maakt het geluid?
Zijn het de lagers of hoor je de overgangen van het wiel, zoals een trein over (oude)rails?
Het lijkt dat er ook een soort van kleine zijwieltjes zitten, die het wiel op z'n plaats houden, die zouden wel eens het meeste geluid kunnen maken.
De wielen zelf zien er redelijk zacht uit. De zachtste of zachter dan skeelers wieler, maar dat is op een video lastig te zijn.
Misschien een betonnen tegel eronder leggen? Je kan voor suggesties ook zoeken naar beperken geluid van wasmachines, daar worden hier regelmatig vragen over gesteld.
Ik kan eindelijk weer inloggen.
Toevallig vond ik eergisteren een oude isolatieplaat die ik ooit eens bij het grofvuil vandaan heb geplukt. Ik ga eerst proberen of dit werkt. Daarna met de rubberen mat.
De wieltjes maken als het wiel niet erop zit geen geluid. Zodra het wiel erop zit maakt het wel geluid.
De wieltjes voelen beetje zacht aan. Ik kan met mijn nagel het beetje indrukken.
Ik kan geen filmpje opsturen.
Ik zie een potentiele veroorzaker.
Voor en achter elk wieltje zit een stukje kunststof dat zorgt het het grote wiel op z'n plek blijft. Dat zou geluid kunnen maken.
Ik heb reeds eerder een vraag gesteld over mijn zgn kattenwiel. Ik wil voor mijn Ferris kattenwiel dat op de grond en wanneer de kat haar rondjes in rent het geluid voor mijn onderburen flink reduceren. Want de vloer trilt enorm. Er is nog niet geklaagd maar wil er wel voor zijn.
De optie werd genoemd voor het neerleggen van anti-trilmatten/dempingmatten.
Mijn kattenwiel zelf heeft een omtrek van 88 x 29 cm afgerond op iets grotere oppervlakte zou dat +- 94x35 cm worden
De trilmat zelf is 60x60 cm.
Ik heb hiervoor twee matten nodig.
Mijn vraag is. Omdat de matten uit twee stukken bestaan. Zou het geluid alsnog wel lekken omdat het niet naadloos aansluit.
Het wiel staat op zes kunststof poten. De afmetingen heb ik er bij gezet.
Er zijn twee mogelijkheden. Het geluid lekt door de kieren die er kunnen zijn met jouw en je buren. Vooral bij houten vloeren.
En geluid wat dat door materialen kan worden doorgeven.
Beton is zwaar en de aansluiting tussen muren en vloer is geluidsdicht.
Voor mij heeft naadloos aansluiten geen zin.
Wat mij wel opvalt kijk je op YouTube mooi zie je heel veel mooie filmpjes.
Dan vind ik het verdacht dat er voor dat geluid geen opmerkingen zijn.
Heb je er aan gedacht om een decibel meter op je telefoon te downloaden.
De matten zorgen dat zowel contact geluid als gewoon geluid vermindert.
Voor het contact geluid kan je één mat ook in stukken snijden en alleen onder de poten doen.
Voor het gewoon geluid zal een dunne spleet weinig uitmaken, het geluid gaat er ook omheen.
Ik ga de tegels proberen. Ik wilde ze eerst niet omdat ik stenen tegels niet mooi vind maar die kan ik natuurlijk met een doek camoufleren.
Ik laat het nog weten of het heeft gewerkt
