Contactdoos inbouw losmaken
In onze nieuwe keuken is een nieuw inbouwdoos.geplaatst. Nu heb ik een gipsplaat ervoor geplaatst en zit de contactdoos verzonken.
Hoe maak ik die doos los zonder dat ik ze stuk maak zodat ik ze opnieuw kan plaatsen?
Of is dit niet nodig, en kan ik straks zonder problemen de ombouw stopcontacten plaatsen?
Foto maakt meer duidelijk:
Ik kan er ook aan de achterkant bij:
Je had beter eerst de gipsplaat erop kunnen zetten en dan met een gatenzaag twee gaten op de goede afstand (72 mm) tegelijk door gips en hout kunnen zagen. Ik zou dit nu proberen te regelen met opvulringen, want de sparing in het gips is veel te groot om de dozen erin vast te zetten.
