Hoi allemaal,
Ik probeer een lange balk tegen een muur aan te monteren met constructiepluggen en bijbehorende schroeven (fisher sxrl 140x10mm, deze). De pluggen hebben een diameter van 10mm. Ik heb nu 6 boorgaten van 10mm door de houten balk gemaakt (de balk is 69mm dik). Vervolgens heb ik door de houtenbalk heen een klein beginnetje geboort in de betonnen muur ter markering en daarna zonder houten balk op de juiste diepte geboort (ook 10mm diameter).
Het probleem wat ik echter heb is dat de pluggen wel perfect door de gaten in de houtenbalk en in de boorgaten in de betonnen muur vallen maar dat ik met geen mogelijkheid de schroef erin geschroefd krijg. Ik kom tot ongeveer halverwege en daarna krijg ik hem niet verder. Niet met mijn accu schroefboormachine, nog met de hand. De boorgaten zijn zeker weten diep genoeg, daar kan het niet aan liggen.
Heeft iemand een idee wat er fout gaat? Zijn dit soms een soort slagpluggen die met de hamer erin geslagen dienen te worden?
