Constructieplaten badkamer
Ik ben in de bouwmarkt deze platen tegen gekomen. link naar pdf werkt niet meer
Op de verpakking staat dat dit voor onder andere wanden en vloeren gebruikt kan worden. Ik zat me af te vragen of ik dit kon gebruiken als ondervloer in de badkamer in plaats van lewisplaten + beton. Ik kan hier helemaal niks over vinden en m'n duits is nu niet zodanig dat ik even met de leverancier kan bellen :oops:
Is er iemand met ervaring met het verwerken van dergelijke platen? Ik wil graag weten
- of dit überhaupt kan
- welke dikte ik moet nemen voor welke sterkte
- en of dit direct op een houten ondervloer geplaatst kan worden
Alvast bedankt!
Geen idee wat deze platen zijn.
Wilt u mij een PBtje sturen met de naam van de bouwmarkt dan ga ik daar als het kan een kijkje nemen.
Nou, het is meer nieuwsgierigheid hoor.
(Hoewel service altijd voorop moet staan) :oops:
Quote uit m'n berichtje aan Jan:
Alvast bedankt voor het onderzoek! De platen zijn te vinden bij de *******, zonder enige informatie of folders. De website van het bedrijf is ook erg beperkt qua info vindt ik. Op zich ziet het er allemaal wel gelikt uit en hebben ze standaard hoekprofielen om bijvoorbeeld om dikke (110) pvc buizen te klussen. En oh ja; 't is niet bepaald gratis!
En oh ja; voordat je je helemaal een slag in de rondte zoekt; ze zijn donkergrijs met een lichtbruine tussenlaag (Polystyrol) en niet wit zoals ze op bovenstaande link staan!
Als je wat wijzer bent geworden ben ik erg benieuwd!
Groet
Mark
Wat ik heb gezien in de bouwmarkt en gelezen op internet zijn het constructieplaten die watervast, goed brandbestendig en binnen en buiten toepasbaar zijn.
Ze kunnen worden gebruikt om een gladde ondergrond (6 mm uitvoering) voor tegels te maken, ook als wanden en kasten in b.v. badkamers, het materiaal is te zagen met een decoupeerzaag (dus dan ook met een gewone zaag).
Een van de extra mogelijkheden van de platen is de mogelijkheid om ronde hoeken te maken, hiervoor zijn de speciale flexplaten geschikt.
De platen zijn niet geschikt als vervanging van lewis platen voor het storten van beton, u kunt ze dus wel gebruiken als ondergrond voor tegels in de badkamer, hiervoor zou ik wel een dikkere plaat gebruiken zoals 20 mm. Dit is in elk geval een stuk dunner en lichter dan lewisplaten en beton.
Voor de bevestiging heb ik niets kunnen vinden, ook de verbinding tussen de platen is mij niet duidelijk, het lijkt mij dat de naden afgekit moeten worden om het waterdicht te krijgen.
Succes.
Willem, ik heb het gevoel dat we het over twee verschillende platen hebben, de platen op de foto en in de bouwmarkt zien er anders uit, ik zie b.v. geen mes en groef en de kleur is verschillend.
Het gaat (volgens mij) om een geëxtrudeerd polystireen met een gewapende (cement)laag.
Ik ken ze dan onder jackodur/wedi etc...
Misschien heb je gelijk...
w.
