Constructiecheck vloerisolatie
Beste bouwheren,
Ik heb al vele topics gelezen over vloerisolatie en ben elders op dit forum al goed op weg geholpen met wandisolatie. Nu kan ik van mijn buurman een partij PIR-platen overnemen, die me geschikt lijken voor de vloer.
Van binnen naar buiten zou mijn idee zijn:
- Parketvloer of houten vloer
- Dampdichte laag
- Underlaymentplaten 18mm
- Vloerbalken, met daartussen:
- ... Pir-platen 80mm, MET AAN BEIDE ZIJDEN BLIK (komen uit een koelcel)
- ... die steunen op panlatten
- ... waarbij ik de naden van bovenaf dichtpur zodat er geen condens boven de platen kan komen.
Een paar vragen:
- Krijg ik hiermee problemen?
- Kan zo'n vorm van isolatie alleen met dampopen materiaal zoals steenwol?
Ik kan nu nog nee zeggen tegen zijn materiaal en iets anders kopen. Graag jullie reactie en dank daarvoor!
By the way. Ik moet 125 euro betalen voor de platen. Voor dat geld koop ik ook 12cm dikke steenwolplaten. Beter idee?
Lijkt me dat dit geen problemen gaat opleveren.
Hoe vochtig is je kruipruimte.
Die damprem kan die niet tot einde van de underlayment platen worden gelegd.
Blik zijn die platen goed te verwerken.
@WGB: snelle reactie alweer!
Kruipruimte is gortdroog. Verwerking is wel een punt. Ik heb er toch maar van afgezien, voor de zekerheid. Haal nu 12cm steenwol op. Heeft ook nog een hogere isolatiewaarde dan deze 7cm PIR-platen.
Damprem kan wel onder de wand komen te liggen. Punt is, dat ik dan damprem heb liggen terwijl ik er nog tig keer overheen loop. Ik denk dat ik repen damprem langs de randen leg (dus onder de muren langs), dan de muren aanleg (er overheen dus), en pas als ik de parketvloer leg, leg ik ook een volledige foile aan. Naden aftapen. Moet kunnen toch?
Maakt inderdaad iets uit of wol of schuim zou gebruiken. Maar je had met allebij een behoorlijke isolatie. Mij lijkt ook dat het moet lukken zo.
