Constructie verlaagd plafond
Goedemiddag,
In een kamer met schuin dak wil ik een klein verlaagd plafond maken. De oppervlakte is ruim 4 m2. dus het wordt geen hele zware constructie.
Ik wil alleen aan het plafond een ventilator van 6 kg hangen.
Als basis wil ik twee balken van 45 x 70 mm tegen de muren bevestigen.
Daartussen komen dwarsbalken met dezelfde afmetingen (op balkdragers) en daaronder rachels met gipsplaten.
Kan ik de twee balken met slagpluggen aan de muren hangen?
Of toch beter met keilbouten of ankerbouten?
Gr
Toon
Jazeker. Het is een smalle kamer van iets meer dan 2 meter breed. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
gebruik een laser waterpas om de balken op de zelfde hoogte op de muur te monteren. Dat kan met de juiste en voldoende slagpluggen. 2 meter overbruggen is niet veel, en met de door jou gebruikte balken zou dat voldoende moeten zijn, zeker als je de ruimte erboven niet gaat gebruiken voor opslag. En ventilator van 6 kilo lijkt niet veel, maar als je zeker wil zijn dat er niks gaat doorhangen door gewicht of trillingen, en die ventilatoren doen dat, kan je altijd nog in het midden een driehoek maken.
groet
