Constructie tussen wanden
Na twee weken lang elke avond alle relevante topics te hebben door gespit, wat een schat aan advies, ideeën en info staat er in dit forum, heb ik wat vragen over tussen wanden die ik zelf wil gaan maken.
Een deze maanden word er een complete dakopbouw op mijn huis gezet (wacht op de bouw vergunning) voor de brood nodige extra ruimte.
De buiten wanden en plafon van de dak opbouw worden compleet afgewerkt met regelwerk en gips door de aannemer, maar de indeling (tussen wanden) ga ik zelf doen.
Het regelwerk op de buiten wanden en plafon worden door de aannemer eerst geïnstalleerd waarna ik de tijd krijg het elektra, water en CV buizen te instaleren voor dat ze het met gips platen afwerken.
De zolder heeft een houten balken vloer waar nieuwen underlyment platen van 18mm op komen.
1 tussen wand van 4,7 m x 2,6 m hoog / 2 tussen wand van 3 m x 2,6 m hoog / 3,5 m x 2,6 m hoog.
De scheiding wanden worden als volgt opgebouwd:
Houten frame van geschaafd vuren 44 x 44 - h-o-h 60cm
Beide zijde van het houten frame 18 mm OSB mes & groef plaat (horizontaal bevestigd)
Op het OSB komt 9,5mm gips 600 x 2600 (verticaal bevestigd)
Zo kom ik uit op een wand dikte van 99mm wat perfect is voor de 2 stuks deur kozijnen van 115mm.
Als laatste wordt alles gestuct en met latex geverfd.
Voor de gene die zich afvragen waarom ik gekozen heb om alle wanden aan beide zijde 18mm OSB te monteren, dat komt uit het feit dat bij mijn huidige dakkapel de wanden van alleen regelwerk met gips platen zijn waar een kastje aan opgehangen is en deze al twee keer van de muur is gekomen. Ik weet als je van te voren bepaald waar je alle zware dingen wilt ophangen je op die plekken een versteviging in het regelwerk van wand kan maken, maar niets is zo veranderlijk als een mens en ik wil niet in de situatie komen dat ik iets zwaars wil ophangen waar ik van te voren geen rekening mee hebt gehouden.
Vraag 1
Is deze wand constructie stevig genoeg.
Vraag 2
Het geheel wordt gestuct, kan de werking van OSB tov Gips plaat problemen geven?
Vraag 3
Voor de isolatie wil ik 50mm steen / glas wol tussen het houten frame van 44 x 44 mm gebruiken. (moet me nog even er in verdiepen wat het beste voor geluid isolatie).
Nu heb ik gelezen op dit forum dat het comprimeren van isolatie geen goed idee is, omdat dan na verloop van tijd de wand bol kunnen gaan staan.
Nu vraag ik me af of dit ook opgaat als je OSB op je ragel werk hebt en of van 6mm indrukken van de isolatie je deze verschijnselen ook krijgt of dat dit alleen opgaat als je de isolatie echt centimeters gaat indrukken.
Hoor graag jullie advies,
Met vriendelijke groet,
Rudi
1) Constructie is stevig genoeg. Toen ik begon te lezen dacht ik eerst dat de 44x44 erg minimaal is, maar de 18mm OSB levert veel stevigheid. Goede keuze om de opbouw zo te kiezen, wat je zelf al zegt, niets is veranderlijker dan de mens.
2) Het is een binnensituatie waarbij het klimaat verschil nooit zo groot zal zijn als een buiten situatie. Werking zal minimaal zijn en geen probleem, mits voldoende vast gezet. Naden van de gipsplaat wel voorzien van gaasje
3) Steenwol heeft meer massa, massa isoleert geluid, dus betere keuze. Steenwol is wel steviger, en laat zich minder makkelijk indrukken. Dan kan die 6mm wel een probleem zijn. Je zou kunnen kiezen voor ongeschaafd hout, je werkt het toch helemaal af met houten plaat, dus zie je er niets van. Of de isolatie een cm dunner.
Hi Droid,
Bedankt voor je reactie,
Betreft de isolatie ga ik dan voor steen wol, had hier en daar al gelezen dat inderdaad meer massa betere geluid isolatie geeft.
Wat de dikte betreft had ik ook gedacht om naar 40mm te gaan en dan een lucht spleet van 4mm te laten. Nu weet ik niet of dit allemaal zo nauw komt en of die lucht spleet een negatief effect heeft op geluids isolatie.
Gr
Rudi
