Rvlune
Ik ben bezig om een schommel te maken van 3 lariks balken (150 x 150 mm) (zie voorbeeld afbeelding).
2 balken zitten inmiddels in de grond in het beton.
De horizontale balk moet er nu nog op en graag zou ik willen weten wat de beste constructie is.
Optie 1:
Zelf zit ik te denken om een paar beste draadeinde in te lijmen om vervolgens met een knelmoer de horizontale balk op de 2 verticale balken te monteren.
Optie 2:
Het gebruiken van houtdraadbouten (200 mm) i.p.v. draadeinde
Wat is nu de beste oplossing?
De een zegt draadeinde gebruiken want houtdraadbouten kun je nooit meer aandraaien bij krimp van het hout. De houtdraadbout trekt dan de houtvezels mee omhoog en het raakt zodoende zijn grip kwijt.
De ander zegt absoluut geen draadeinde gebruiken, het is onmogelijk hout met ijzer te verlijmen. Dus houtdraadbouten...
Erg verwarrend en dus twijfel ik.
Is er iemand die mij advies kan geven?
Mvg, Rvlune
Optie 1:
Optie 2:
Mvg, Rvlune
