Constructie dak met golfplaten
Ik wil een dak maken met golfplaten. Het wordt een dak met een helling van 10 % dat afloopt naar 1 kant. Het moet een oppervlakte van 5 m bij 5 m overspannen, boven een afgesloten ruimte. Omdat het om een tijdelijke oplossing gaat wil ik deze constructie zo goedkoop mogelijk houden.
Welke constructie moet ik voorzien om de golfplaten op te bevestigen?
Het beste is waarscheinlijk dat je 5x7 (2"x3") haaks onder je golfplaat plaatst , dan kun je ze makkelijker doorschroeven, en hebben ze de meeste stabilteit ...en zorg voor ongveer 3 per plaat, dat is toch echt wel het minste wat je kunt plaatsen,.. maar als je in de gelegenheid bent om hem iets schuinet te maken, dan zou ik dat wel doen, 10graden, is wel erg vlak , 15graden is het minium...
Bedankt voor de info. De maat van de balken komt goed uit. Ik heb nog een partij van 5 x 16 cm liggen. Die kan ik overlangs doorzagen.
En als ik een deel van de 'voorgevel' afbreek kan ik nog wat zakken en zo aan een hoek van 15° komen.
