Constant hoge luchtvochtigheid in slaapkamer
Ik lees al veel over vochtproblemen hier, maar wil toch mijn situatie eens voorleggen.
  • Huis is uit 1972, spouw is nageisoleerd met PE korrels, buitengevel is geverfd (leverancier van de verf zegt dat de verf geschikt is voor gevels en ademend is)
  • De slaapkamer wordt dagelijks lang gelucht, klepraam open en deur open.
  • De luchtvochtigheid in de slaapkamer is bijna altijd boven de 60 of vaak rond de 70%.
  • De slaapkamer grenst aan een badkamer waar wel een vochtprobleem in de muur zit, mogelijk zit er een kleine lekkage in die muur, behang bolt op daar en stalen kozijn wat daar staat roest van onder.
  • De kamer is ca 3 meter breed maar op de buiten muur tegenover de bewuste badkamermuur zie we vaak zwarte punten in de muurverf verschijnen (schimmel)
  • De woning heeft geen kruipruimte, en de vloer is beton op geel zand.
Het lijkt voor de hand om te denken dat de vochtigheid vanuit de lekkage van de badkamer komt, maar mijn gevoel zegt dat daar minimaal vocht uit komt, en niet zo veel dat we permanent een te vochtige slaapkamer hebben.
Nu wil ik best iemand langs laten komen om e.e.a. te laten beoordelen, maar mijn ervaring is helaas dat er altijd iemand praat richting het product wat ze toevallig verkopen...
Dus, kan ik zelf op een of andere manier achterhalen wat er precies mis is? De dauwpunt calculator geeft nu aan, binnentemp 18 graden, vochtigheid 62% dus 10.6. Betekent dat dat als de muur kouder is dan 10,6 graden, er dan condensvorming op zal treden ? Want de muur geeft nu 17 graden aan (met een infrarood thermometer gemeten.)
Ik realiseer me dat dit stap voor stap bekeken moet gaan worden, maar zou graag van de experts horen wat voor stappen.
"buitengevel is geverfd"
Als het vanaf 1972 geverfd is, dan zitten er ondertussen waarschijnlijk meerdere lagen op, zelfs de beste verf is dan niet ademend meer.
Waarmee meet je?
Tussen apparaatjes zitten soms behoorlijke verschillen.
Een zeer kleine lekkage zal dit niet veroorzaken, maar onderschat het ook niet. Daarnaast is schimmel niet gezond.
Naast luchten is ventilatie ook belangrijk, dus altijd iets open.
Hoe groot is dat klepraam? Luchten is het alleen als het een behoorlijk groot raam is. Daarnaast hoort luchten kort te zijn. Het gaat erom de lucht (snel) te vervangen zonder dat muren e.d. koud worden.
Daarna verwarm je de lucht weer, op die manier raak je vocht kwijt en krijg je warme droge lucht terug.
Je zegt dat de slaapkamer dagelijks lang wordt gelucht door een raam op kiepstand en een geopende binnendeur.
Ik veronderstel hier dat dit gebeurt tijdens de dag en dat 's nachts het raam gesloten wordt.
Nu moet je weten dat er in een slaapkamer enkel vocht ontstaat gedurende de nacht. Dat vocht wordt geproduceerd door de dan aanwezige slapende personen. In feite moet je dus ventileren of verluchten gedurende de nacht ipv overdag. Ventileren met enkel een raam op kiepstand en niet continu is sowieso al onvoldoende qua luchtverversing. Bij windstilte is dat zelfs gelijk aan nul.
Indien je dus slaapt met gesloten ramen en je hebt verder geen constant werkend ventilatiesysteem dan is dat hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van een hogere vochtigheidsgraad met als gevolg condensatie en schimmelvorming op de koudste vlakken van de kamer.
Driewerfst
