Constant gasverbruik bij uitstaande verwarming
Wij zijn recent verhuisd, en begrijpen ons gasverbruik niet zo goed.
Sinds wij een aantal weken terug voor het eerst de vloerverwarming aangezet hadden, blijven we 2-3 m3 gas per dag verbruiken (constant over de hele dag), ook nu de verwarmingen weer uit staan. We hebben een Integas CV ketel uit 2017, beneden vloerverwarming en boven radiatoren. De thermostaten boven en beneden staan nu weer op 18 graden, maar het is altijd 20+ graden in huis. De laatste weken voelen we ook op de plekken waar de leidingen in de vloer lopen constant warmte, maar de vloerverwarming zelf staat niet aan, en is ook koud.
Voor de duidelijkheid heb ik een screenshot van de app van de energieleverancier toegevoegd.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt, en hoe dit opgelost kan worden?
De cv geeft ook warm water, maar tot een maand geleden bleef hij niet de hele dag bijwarmen.
We hebben een slimme meter, maar (nog) geen apparaat om dat uit te lezen.
heb je de instellingen aangepast bijvoorbeeld op comfor gezet in plaats van eco?
draai je gaskraan eens dicht voor de meter
sommige slimme meters zijn defect en brengen ten onrechten gebruik in rekening
Bij intergas is ECO stand ook niet echt eco maar zelflerend.
Als de lampjes zo staan, slaat de ketel niet aan om de warmtewisselaar warm te houden.
Brand de bovenste of de onderste, druk dan 1 of 2 keer op de knop totdat beide lampjes uit zijn.
Is je gasmeter van Landis en Gyr?Zo ja, probeer dan de tip van @Boertje125 .Zo nee, dan heb je een balgen meter waar dit probleem zich eigenlijk nooit voordoet.
Beide lampjes boven het kraantje op het bedieningspaneel van de cv ketel stonden/staan uit, dus ik geloof dat dat al correct ingesteld staat. Allebei de thermostaten zijn ook aan/uit dus geloof dat daar ook niets modulerend in zit.
De gasmeter is een Itron (de netbeheerder is Enexis). Kan het geen kwaad aan de cv ketel om de gaskraan dicht te draaien terwijl hij nog aanstaat?
je kan de stekker even uit de ketel trekken voordat je dit probeert.
maar het zou geen probleem moeten zijn.
Itron is een balgen meter, en daar zijn geen problemen mee bekend.Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er met jouw specifieke meter wat mis is.
geen keerklep of 2 wegklep onder de ketel gemonteerd waarbij de vvw de wisselaar laat afkoelen door circulatie, voor nu toestel op eco zetten, alle lampjes dus uit
Als de cv leidingen warm zijn, kan het goed zijn dat de verwarming weersafhankelijk wordt voorgeregeld. CV circuit is dan warm en de vloerverwarming en radiatoren kunnen naar behoefte warmte afnemen.
Mir1987
