Conische draadkoppeling douche wtw blijft lekken
Beste experts,
De koppeling van koper 15mm naar 1/2'' binnendraad in de douche wtw blijft lekken. In de beschrijving staat dat 6-8 wikkelingen voldoende is en dat je vooral niet te hard moet aandraaien.
Heb het 2x met 8 windingen geprobeerd, dan spuit het water er zowat uit. Toen nog een keer met 10 windingen en toen leek het bijna dicht (paar druppels na een nacht). Nu heb ik 'm nog wat extra aangedraad en gaat het juist harder lekken (1 druppel per minuut). Wie begrijpt dit en weet hoe ik deze verbinding lekdicht krijg?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Miranda
is er wel een puntstuk 15x1/2 gebruikt of is er een knelsok gebruikt waarvan de wartel en knelring zijn weggelaten?
Waarschijnlijk gebruik je teflon tape, vaak werkt dat maar soms lukt het er gewoon niet mee.
Met teflon draad werkt het dan vaak wel.
Als je zoekt vind je het beter onder: Schroefdraad afdichtingskoord
(niet bij elke bouwmarkt te koop)
Ik heb een 15mm naar 1/2'' puntstuk gebruikt, dus met knelring om de koperen buis.
Ik heb loctite 55 gebruikt, dat werkt bij mij altijd gelijk in 1x, maar bij deze koppeling dus niet. Zou het kunnen dat de passing gewoon erg ruim is en dat er nog meer wikkelingen op moeten?
Wat jij gebruikt heb is teflon draad, dat is goed. Dan denk ik ook dat het nog wat meer windingen mag hebben.
Maar dat voel je als het goed is ook wel met indraaien.
Eerst indraaien zonder en kijken hoe ver de koppeling erin draait, met hoort het er dan net iets minder ver in te draaien.
Dat is een goede tip. Waarschijnlijk kan de koppeling er zonder draad helemaal in.
Er is ook een mogelijkheid om een rechte koppeling met O-ring te gebruiken, maar heb daar geen knel-variant van kunnen vinden. Bestaan die wel?
Eventueel kan je twee of zelfs meerdere koppelingen in elkaar draaien.
Die met O-ring naar 1/2 en dan 1/2" binnendraad x 15 mm knel
Hekkie1973
