Configuratie nieuew groepenkast(en)
Nu 3 x 25 A aansluiting via hoofdschakelaar en 2 aardlekschakelaars (0,5 en 0,3A) naar 2 x 4 groepen en 3 fasen kookgroep, alles met schroefpatronen.
Na vernieuwing de keuken zit ik erg krap, geen ruimte b.v. voor wasdroger en bron-waterpomp
Tijd voor iets nieuws.
- 6 x lichtgroep
- combitron
- conventionele oven
- vaatwasser
- 2 phasen kookgroep
- wasmachine
- droger
- krachtgroep voor bron-pomp en draaistroom in garage
Waar ik mee zit is de verdeling oer de aardlekautomaten. Voor de krachtgroep moet ik uiteraard een 3 polige aardlekautomaat nemen. Wat neem ik voor aardlekautomaten voor de andere zonder teveel aan flexabiliteit in te leveren qua verdeling, doch ook niet onnodig duur.
Pigion
Je vraagt wat je voor verdeling over aardlekautomaten moet doen. Dat is simpel,een aardlekautomaat is voor 1 groep dus voor 6 lichtgroepen,wasmachine,oven,vaatwasser,droger en combitron heb je al 11 aardlekautomaten nodig. Dat is vrij kostbaar maar de als van 50mA mag je niet meer gebruiken dus als je het met ALS en gewone automaten wilt doen moet je er toch voor de lichtgroepen 2 als bij hebben. Ook voor de kookgroep moet een ALS of 2 gekoppelde automatenkomen. Je verteld ook niet of je de oude schroefpatronen wilt laten zitten en daarnaast de kast gaat uitbreiden. Denk er om er mogen max 4 groepen achter een als komen!
Beide Als-en zijn niet toegestaan.
Dus de 500mA en de 300mA moeten vervallen.
Een aardlek tbv kracht is altijd 4 polig.
13 groepen=4 aardlekschakelaars. 1 vierpolige voor je kracht/kook groepen. De overige 3 kunnen prima tweepolig zijn, 1 per fase. Dat is veel voordeliger dan aardlekautomaten. Alle aardlekschakelaars moeten een afschakelstroom hebben van ten hoogste 30mA, Ofwel 0,03A.
@$T schreef:
Beste headhunter waarom is de 30mA versie niet meer toegestaan?
Hij zegt toch echt niets over 30mA hoor, 30mA is momenteel de standaard.
Vroeger werden hogere waarden gebruikt, aangezien apparatuur in die tijd minder goed afgeschermd was dan tegenwoordig en een 30mA aardlek eruit zou knallen. Vooral bij wasmachines was dit vaak het geval die in veel gevallen zelfs helemaal zonder ALS gezet werden.
Tegenwoordig is vanwege de veiligheid dit niet meer toegestaan en moet alles achter maximaal 30mA ALSen gezet worden.
En als ik nu een WCD maak ik de keuken die niet (zonder meer) toegankelijk is moeten die dan ook achter een aardlek ?
Er was voorheen een uitzondering voor sommige apparaten wanneer ze vast aangesloten waren. Ik weet niet of dat nog zo is. Ik dacht van niet, maar daar kan een ander meer over zeggen.
Uiteraard zijn er uitzonderingen wanneer het bijvoorbeeld gaat over ziekenhuizen, maar die tel ik nu niet mee.
Heren, bedankt voor de reacties.
De huidige stoppenkasten met schroefpatronen gaan weg en ook de oude aardlekschakelaars.
Nieuwe situatie wordt met 2 groepenkasten met 4 x ALS, 12 installatieautomaten en een fornuisgroep.
Als ik een Eaton kast heb, ben ik dan gebonden aan Eaton schakelmateriaal of past daar ook ABB in? Ik heb n.l. nog een automaat voor krachtstroom liggen met schakelende nul, dito voor aardlekschakelaar. Dat zijn dure jongens en zou ze graag gebruike.
Is er veel verschil tussen het oude Eaton materiaal en systeem 55, behalve dat je de oude zelf moedt bedraden en systeem 55 doorverbindings-strippen heeft?
Pigion
Je krachtgroep zal er gewoon in passen, want het is gewoon een DIN-railkast. Ik heb er ook zo eentje, waar ik componenten van verschillende merken aan heb toegevoegd.
Verschil tussen oud en nieuw EATON zou ik niet weten. Zoals je zelf zegt, zullen hooguit de bruggen niet passen.
Heren nogmaals bedankt.
Een beetje meer werk in de oude Eaton kasten, kan het echter doen alvorens deze te plaatsen.
En mooi dat ik de ABB spullen passen in een Eaton kast, kan het bespaarde geld nu iets anders doen.
En nog excuses voor de schrijffout in mijn vorige reactie. "moedt" schtijf je uiteraard zonder d.
Pigion
