Condenswaterafvoer cv ketel
Ik heb een Nefit VR ketel van 15 jaar oud, die ik binnenkort wil gaan vervangen door een HR ketel.
De ketel hangt op de 1e etage in een kast en voor de afvoer van condenswater heb ik nu of een condenspomp nodig die het water afvoert naar de tegenoverliggende kast via de wasmachineafvoer of door de betonnen vloer boren voor de leiding die dan in de onderliggende keuken uitkomt en aansluiten op het riool.
Wat is de meest veilige, probleemloze en betrouwbare oplossing?
Ohh ... nog een vraagje, de ketel hangt op een frame tegen de slaapkamermuur en vraag me ook af hoeveel geluid zo'n pomp produceert!
Wie kan mij advies geven? Vast bedankt!
Een pomp kan storing geven. Zwaartekracht werkt altijd. Als het in de keuken haalbaar is, zou ik naar beneden gaan.
Let op of de ketel een driewegklep heeft en hoeveel geluid die maakt. 's ochtends, als de ketel voor het eerst gaat werken, loopt die om. (Bang - brom-brom-brom - tik.)
Het geluid tijdens werking (pomp, ventilator, brander) is een zacht, regelmatig geluid.
Zorg ook dat de leidingen zoveel mogelijk worden ontkoppeld: niet gaan tikken en geen ketelgeluid doorgeven.
Gat (laten) boren voor 40 mm afvoer en aansluiten op riool.
Nu iets meer werk, later minder ellende en dus ook veiliger.
Er komt echt veel condenswater. Het zal je maar gebeuren dat je pomp een keer stoort. Heel veel vies water door het huis.
succes.
Nixxbizz
