Condenswaterafvoer cv ketel in dakgoot?
Hallo allemaal,
Ik heb een adviesvraag. Bij mijn moeder moet waarschijnlijk een nieuwe cv ketel op zolder geïnstalleerd worden. Ze heeft daar nu echter een VR ketel. Dus, of er moet een nieuwe vr ketel in (prijzig), of een nieuwe HR. Bij de laatste moet er echter een condenswaterafvoer worden aangelegd, omdat die er nog niet is. Grootscheepse verbouwing dus, want de dichtstbijzijnde rioolaansluiting zit in de badkamer.
Nu dacht ik aan een afvoer door het dak naar de dakgoot met pomp en met een verwarmingskabel/lint erbij in de goot. Is dat een optie of moet er dan ook een speciale beschermlaag op de dakgoot worden aangebracht?
Btw: wegens de zuurgraad van condenswater lijkt mij een mineraal geïsoleerde verwarmingskabel een oplossing.
Die is namelijk zuurbestendig....
Alvast bedankt voor jullie reactie(s).
Met vriendelijke groet,
007
De nieuwe ketel hangt ergens aan niet wat hoger dan de vloer.
De afvoer van de goot ligt toevallig niet in de buurt daar de slang in hangen.
In de slang op binnen het dak een T stuk buisje omhoog en een emmer op zolder. Bij vorst in de gaten houden. Helaas.
De verwarmingskabel komt niet in contact met het water dus zuurbestendig is niet nodig.
Als het een zinken goot betreft kunt u gaan sparen voor een nieuwe, zink en zuur zijn geen vrienden van elkaar.
Als de goot van zink is of de afvoer buis vallen er binnen no time gaten in door het condenswater, is de goot en de buis van pvc oid dan kan er wel condenswater op gelost worden maar ideaal is het niet.
Kunt u ook niet met een condenspomp ergens richting de badkamer of afvoer binnenshuis pompen, de slang van de pomp is ongeveer 1 cm in diameter en dus een stuk makkelijker weg te werken dan een pvc 32
Inderdaad, nooit in een dakgoot laten uitkomen door bovenstaande reden.
Vergeet ook niet dat juist in de winter het condenswater bevriest en dat hierdoor
de dakgoot en afvoer zelfs dicht kunnen vriezen.
Dat laatste heb ik ooit meegemaakt bij een flatgebouw van 12 verdiepingen hoog,
tot op de bovenste verdieping was de regenpijp bevroren, men had er de condensfvoeren
van twee enorme ketels op aangesloten. Dat was een lekkere storing in het midden van de nacht...
Nixxbizz
