Condenswater betonwapening tegen heetwaterleiding
Ik heb een heetwaterleiding die tegen het betonijzer aan zit. Bij gebruik heet van water ontstaat er condens. Er hangt dan een druppel aan het betonijzer. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
die in mantelbuis is heet en de groene is koud.
Als er vocht tussen buis en mantelbuis zit en de hete kraan staat aan dan drukt door uit zetting van koperbuis water er uit.
Controleer als ergens anders geen water langs kan komen bv kit om leidingen defect.
Ook kan het wezen de oude afvoerleiding in beton die niet goed is.
Dank voor je reactie. Maar als er echt een gaatje ofzo in die heetwaterleiding zit dan moet t er toch al uit spuiten? Staat onder behoorlijke druk toch? Kan ik t kitten denk je?
Hoeft niet ik zei ja ook niet een gaatje in je buis, er kan water ergens langs komen bv iets lekt in de vloer of aansluiting tegels douche dit komt op de beton vloer en via de mantel buis komt het bij je plek waar buis weg is en daar komt het te voorschijn.
Ook heb ik wel vaak mee gemaakt dat koper buis in gerotte plekjes kopercorrosie waren en deze strak tegen de binnen zijde mantelbuis zaten zodat ze iets lekte.
Had je de buis er uit gehaald kon je er wel een spelde punt in prikken.
dit stukje komt uit deze site.
Lekkages in waterleidingen van koper, wat nu?! (kiwa.com)
Er zijn veel verschillende soorten corrosie die tot de lekkage kunnen leiden; denk bijvoorbeeld aan putcorrosie, erosie-corrosie of spanningscorrosie. De mogelijke oorzaken zijn talrijk. Daarbij kan de aantasting soms van binnenuit komen (bijvoorbeeld slecht afgebraamde buisdelen die erosie-corrosie veroorzaken), maar soms ook van buitenaf (bijvoorbeeld corrosief vocht in de mantelbuis).
Ik denk dat er ooit al problemen waren en dat daarom t beton is weg gehakt. Nu maar kijken waar t precies vandaan komt en dan stukje leiding vervangen
Dat is niet zoals het zou moeten.
als het probleem is verholpen adviseer ik je de wapening zo goed mogelijk te ontroesten
te behandelen met een daarvoor geschikte primer
en dan de plek te repareren met een reparatiemortel zodat de wapening weer is afgedekt
Beton is poreus staal is niet poreus daarom zie je water op het staal en op de beton zie je niets.
Dan denk ik die wapening moet zo diep in de beton liggen dat daar het vocht niet kan of mag komen en kan condenseren.
Ik zie dat de heetwaterleiding al een keer gerepareerd is geweest. De gele ommanteling is verbrand. Op de gerepareerde plek 'zweet' water. Ik zal de wapening ontroesten en na reparatie weer beton aanbrengen
Beste is gewoon beide waterleidingen compleet om leggen want beide leidingen vertonen koper corrosie.
Schijnbaar hebben ze in het beton gezaagd voor een verandering want normaal lopen de waterleidingen niet zo dicht bij randen langs.
