Condensvorming waterleiding
Goedemiddag,
Mijn waterput onder de vloer staat continu onderwater, hier is volgens mij weinig aan te doen. Echter de waterleiding is drijfnat van de condens. Deze waterleiding loopt ook langs 2 houtenbalken, welke ook erg nat zijn. Wat zijn de mogelijkheden om deze condensvorming te beperken?
Gr Koen
Doordat het koude water steeds kouder wordt (seizoen)en doordat men
begint te stoken wordt het onder de vloer warmer,dus je moet het temp verschil op vangen , isoleren is een optie.
De water leiding is wel te isoleren maar dat dient dan met speciale isolatie materialen te gebeuren, die dampdicht zijn.
Het dient er ook nog eens te worden op geplakt, dit is bijna geen werk voor de DHZ.
Vr Gr
Het is toch niet zo moeilijk om een gesloten geheelte maken.
Het is ook weer geen rocket science.
De standaard bouwmarkt isolatie is genoeg gesloten van stuctuur om toe te passen. De overgangen intapen met ducktape is voldoende (maar zeker niet onbelangrijk. Vergeet ook de lengte naden niet).
Zelf heb ik dit onder de vloer ook zo toe gepast, na 5 jaar geen problemen gehad.
In de klusfolders van de grote bouwmarkten staan hele handige tips voor bochten T stukken goed in te pakken.
