Condensprobleem in de kelderkast
In mijn kelderkast bevindt zich de watermeter en de waterleidingen daar naar toe. Dat zijn dus koude oppervakten. Er drupelt condenswater van af, waardoor er schimmelvorming ontstaat.
Ik kan moeilijk bepalen of het vocht wat neerslaat uit de muur komt of van een lekend waterleidingonderdeel. Op het glas van de watermeter staat altijd een laagje water.
De kelderkast is voorzien van ventilatieopeningen in de onderste treden.
Het coaten van de muren heeft niet geholpen, maar dat was ook moeilijk omdat er een soort losse kalklaag op zit. (De woning is in 1921 gebouwd en staat in een poldergebied). Het isoleren van de leidingen heeft ook niet veel baat gehad, omdat het water van de kranen en watermeter drupt die niet te isoleren zijn.
Nu denk ik erover om om de watermeter aparte bak te plaatsen met een deksel erop, in de hoop dat ik dan het vocht lokaal kan houden.
Of, weet iemand misschien een andere oplossing?
Dank,
Vriendelijke groet,
Adrie
U kunt aan de watermeter zien of er lekkage is, neem 's avonds de stand op en kijk 's morgens of er verandering is, bij meters met een klein wieltje moet dit stil blijven staan gedurende een aantal minuten.
Met een digitale camera een foto maken later vergelijken kan ook.
Als er alleen ventilatie openingen zitten in de onderste treden is dat waarschijnlijk niet genoeg, het beste zou de ventilatie zo aan te leggen dat de trek diagonaal door de kelderkast gaat.
Een omkasting van de watermeter zou u moeten uitproberen, de leidingen voorzien van isolatie zal het neerslaan van vocht ook kunnen beperken/voorkomen, hiervoor kunt u schuimisolatie voor c.v. pijpen gebruiken.
Bedankt voor de tip met de digitale camera.
Aan de ventilatie kan ik helaas niet veel veranderen. Tegenover de openingen in de treden is er ook een flinke kier onder de deur.
Ik vrees dat het vocht toch uit de muren komt.
Vroeger was de kelderkast kurkdroog. Later zijn tbv. nieuwbouwwijken in de omgeving de watergangen veranderd en is ook een sloot achter het huis, die geen functie meer had, gedempt.
Ik heb de losse pleisterlaag zoveel mogelijk van de muur geschraapt, maar bij hele stukken zitten leidingen in de weg en kan ik er niet bij.
(Gemeente en verhuurder komen slechts met het advies om de kelderkast maar dicht te gooien met zand. )
Vriendelijke groet,
Adrie
