Beste klussers,
Onze gehele benedenverdieping is vorig jaar geïsoleerd met schuimbeton. De enige plek waar dit niet is gebeurd, is een kleine kelderkast onder de trap. Door - ik vermoed - drukkend grondwater (door de vele regenval), loopt hier langzaam een laagje water in. Het water lijkt omhoog te komen door de cementen vloer, met name aan de buitenzijde van het huis.
Ik heb de naad tussen vloer en buitenmuur gevuld met waterdicht cebar snelcement. Daarnaast heb ik op de meest vochtige plekken een stukje van de vloer weggebikt, en daar ook snelcement in gestopt. Het resultaat is dat er al een stuk minder vocht in de kelder komt te staan. Ik wil de hele keldervloer coaten met twee lagen speciale epoxy, echter komt er toch telkens nog wat water naar boven. Een eerste laag epoxy werd daardoor gedeeltelijk 'weggespoeld' voor het kon hechten.
Wat kunnen jullie aanraden? Nog meer van de vochtigste plekken wegbikken en vullen met cebar? Of gewoon even wachten tot het grondwaterpeil weer wat lager staat en dan de boel coaten? Het gaat om een ruimte van slechts 2 bij 1, ongeveer 60cm diep. We gebruiken het als opslag, dus het heeft ook niet echt prioriteit. Het leek me daarom een beetje een overkill om een specialistisch bedrijf langs te komen. Plus: als het kan is zelf doen natuurlijk ook leuk.
Ben benieuwd naar jullie input!
