Condenslek deur Bauknecht GSXP7527 vaatwasser
Bij het defect raken van het remsysteem is de deur iets harder opengevallen dan gebruikelijk. Sindsdien lijkt de machine geen lekkages te vertonen. Wel lijkt bij het drogen condens te ontsnappen met als gevolg dat de rand rondom nat/vochtig is. In het ergste geval zelf water op de bovenrand -> bedreigend voor de elektronica in de deur .....
Het vervangen van het remsysteem heeft voor dit probleem vooralsnog geen oplossing gegeven. De stelmogelijkheden van de deur zijn nihil.
Ik heb nu enkele vragen:
- Heeft de monteur die het remsysteem vervangen is iets verzuimd te doen.
- Zijn er oplossingen voor dit probleem
- Is dit uiteindelijk het begin van het einde van de machine.
Dit laatste punt lijkt voorstelbaar als ik de reviews bij deze machine op internet lees.
Alvast bedankt.
De monteur heeft naar eer en geweten gehandeld ,
staat het apparaat waterpas? zitten alle schroeven in de binnendeur vast?
klikt hij goed in de sluiting?
kunt uw de monteur achterhalen ? en hem de vraag voorleggen ?
Als de scharnieren door de klap iets verbogen zijn, dan sluit de deur bovenaan waarschijnlijk niet 100%. Controleer of de deur bij openstand evenwijdig met de vloer loopt of juist iets doorgezakt is...
Het kan dus nodig zijn om ook de scharnieren te vervangen.
John208
