Condensdroger Zanussi ZTE 220 verwarmt niet meer!!!
Hallo klussers,
Ik heb een al een poosje een probleem dat bovenstaande condensdroger niet meer verwarmt.
Het volgende heb ik zelf al nagemeten en dat is, dat het verwarmingselement goed is (20 Ohm) met bijbehorende thermostaatjes (0,3 Ohm). De thermostaat in de trommel schoongemaakt en nagemeten (0,3 Ohm) dus ook ok. Beide producten uit de droger gehaald gehad en goed zuiver gemaakt.
Beide ventilatoren draaien gewoonweg en zijn schoon. De ventilatorkanalen zijn helemaal schoon en alle filters en luchtcondenser zijn ontdaan van stof/vuil.
Het enige wat het nog zou kunnen zijn is dat er een relais kapot is. Echter kan ik deze nergens terug vinden. Dus m'n vraag is, waar bevindt de printplaat zich in deze droger? Oh ja het type nr. is P542224 en het prod.
nr. is 916 093 533 0 1.
Met vriendelijke groet,
Jos Z.
De printplaat zit in het frontpaneel.
Update:
Op deze tekening te zien zit er geen printplaat in
Klopt, is een tijd gestuurde droger met alleen een mechanische tijd klok.
Als de motor met trommel wel draaid vallen de deurschakelaar en schakelaar bij de waterbak af.
Op het element zelf zitten een 2tal thermostaten/clixons en in het lucht circuit ook nog 2.
Deze zitten allemaal in serie met de elementen en moeten dus 0 Ohm zijn. Wat ook nog kan is je "koud" schakelaar, ook deze zit in serie met de elementen.
Het aan/uit gaan en element keuze word gedaan via de tijdschakelaar.
Dank jullie wel voor de snelle reacties.
Echter kan ik bij de reactie van HarryO de tweede thermostaat zo gauw niet vinden (1st. zit er in de trommel), de tweede is een vraagteken waar deze zich bevind?
De pdf-tek. van @rie is ideaal (is er ook ergens een bijbehorende stuklijst te vinden?).
Groetjes,
Jos Z.
Ik heb een vermoeden dat het inderdaad in de bekabeling zit. Heeft iemand een electrisch schema van deze droger beschikbaar?
Groeten, Jos.
