Zanussi condensdroger ZTE 220 storing bij aanzetten
Hallo allemaal,
Sinds een paar jaar moet ik de trommel een klein slagje naar rechts geven, deur dicht en dan begint ie te drogen.
Het is enkel bij het aanzetten dat hij weigert als ie dat slagje niet krijgt.
Leeg doet ie het vlekkeloos.
Ook werkt ie met maar een heel klein beetje was erin.
Weet iemand wat dit is en hoe ik het oplos zonder gelijk een nieuw apparaat te hoeven aanschaffen?
Groetjes Linda
Dat zei m'n onderdelenman vanmiddag ook, Jan. :D Ik had deze al geplaatst.
Die zal ik er morgens eens uithalen en kijken of hij er 1 heeft liggen.
Als 't weer werkt lat ik het weten.
Dank je wel voor je reactie.
Naar mij idee is het beter om voor je vraag een nieuw, eigen topic te beginnen.
Het is een ander model, (waarschijnlijk) een ander probleem en bovendien is het hier niet de bedoeling, dat je probleem bij een oud topic plaatst.
Geef in het nieuwe topic meteen de volledige gegevens van het typeplaatje aan, op zijn minst ook het PNC-nummer.
