Condensdroger Zanussi TCS 673-T verwarmt niet.
IK heb een Zanussi Condensdroger type TCS 673-T prod nr 916710510
Het ding draait rond, doet z'n programma, maar verwarmt totaal niet meer.
Alle filters zijn schoon.
Achterkant erafgehaald, bovenkant erafgehaald, alle puis en stof zoveel mogelijk verwijdert, en het rechthoekige doosje met daarin de verwarmingsspiralen aan de achterkant los gehaald.
  1. Aan de achterkant op dit doosje zitten die 2 ronde dingen met op allebei een electrisch draadje en één van de twee heeft een rood knopje erop.
    Zijn dit de klixons, en zijn dat dan ook de 2 thermostaten of/en waar zitten die anders?
  2. Geprobeerd dit rode knopje in te drukken, reset?, en aan de binnenkant bij de spiralen de ronde schijfjes aanslagvrij gemaakt.
    Helaas hielp dit allemaal niet.
  3. Ik heb een eenvoudig doormeet geval, maar geen idee waar en wat ik moet doormeten en hoe ik dat moet doen.
  4. Kan ik eventueel, mocht dat het vermoedelijk zijn, het hele verwarmingselement mee nemen naar de handyman om door te meten, of moet dat in de machine onder stroom?
  5. Of en hoe zie ik waar de condensatoren zitten en of die goed zijn.
    Het probleem is dat ik morgen 2 weken op vakantie ga, en niets kan vandaag (Zondag) Na thuiskomst is er een stapel familiewas, en dus gelijk een probleem.
Lange vraag, maar wie helpt mij uit de problemen, of heeft een goede tip? Woon in Lelystad, en de machine is van 1997.
Alvast mijn dank.
Ben vandaag met de motor door Lelystad gereden.....
  1. Ja, dit zijn de klixons.
  2. Ja , rode knop is reset.
  3. Thermostaten moeten op laag ohmig bereik bijna 0 meten
    elementen moeten ongeveer tussen de 20 en 30 ohm meten
  4. U kunt het element meenemen naar een onderdelenwinkel, het liefst een met een eigen TD.
  5. De condensatoren zitten onderin en zullen denk ik wel goed zijn, de trommel draait toch??
Prettige vakantie. :mrgreen:
Alvast mijn dank Co. :wink: Das toevallig. Mooi motorweer in ieder geval.
  • Dat rode resetknopje op die éne Klixon doet dus niets. Ik kan hem niet echt indrukken trouwens. Het lijkt een beetje een rood balpen aan/uit knopje.
  • Zijn Klixons hetzelfde als thermostaten, of zitten die ergens anders, en zo ja waar dan.
  • Kan ik elders nog iets resetten?
  • Ja de trommel draait, dus zijn het niet de condensatoren.
  • Hoe meet ik die thermostaten precies door? Moet ik de machine aan zetten en dan de pennen erop houden of zo? :roll:
Zekers
Ja, maar er zit er nog een in de deurrand bovenin.
Altijd ohms doormeten,met de spanning eraf :!: en uit het circuit, dus de draden eraf.
Aha,
Ben net met het complete verwarmingselement naar de handyman geweest, die heeft het doorgemeten.
De 2 Klixons zijn goed, en meten allebei 0 Ohm.
De gloeispiralen zijn op het oog allemaal goed, en niet doorgebrand of gebroken.
Heb zelf de 3e thermostaat aan de binnenkant boven in de trommel gevonden, uitgebouwd en doorgemeten.
Deze geeft ook 0 Ohm aan, dus dan zou deze eveneens ook goed zijn.
Resumerend heb ik dus;
Een verwarmingselement zonder zichtbare doorbrandschade of gebroken verwarmings spiralen.
Daarop 2 goede Klixons, en ook in de trommel 1 goede Klixon.
Wat kan ik verder nog doen, en kan het verwarmingselement ook niet zichtbaar beschadigd zijn en intern stuk of i.d?
Ik begrijp hieruit dat er dus nog een 4e thermostaat is?
Zou u willen aangeven waar precies en hoe ik daar bij kan komen?
Sorry, fout van mij, uw laatste bericht niet gezien, had antwoord wel al klaar staan maar niet direct verzonden.......
Er is dan nog maar 1 ding wat defect kan zijn en dat is de electronic, kan zijn dat er een relais is losgekomen op de print.
O.k, das minder mooi denk ik.
Kan ik daar zelf achter komen (dat losse relais) (is dat fysiek los?) en waar zit die print?
En zou u mij ook kunnen vertellen of dat verwarmingselement eventueel ook niet zichtbaar kapot kan zijn?
Heb het element laten doormeten en die is goed.
Inmiddels de hele zaak losgehaald en de trommel eraf via de achterkant.
Alle bedrading doorgemeten.
Nu blijkt dat de klok geen signaal geeft aan het verwarmingselement om aan de gang te gaan. Is daar nog wat aan te doen intern, of wordt het een nieuwe (klok)?
Toch nog 1 vraag;
Via een onderdelen man hoor ik nu dat het hem sterk lijkt.
Hij zegt dat in 99% van al die gevallen die klok nooit stuk gaat, en het hem sterk lijkt.
Maakt u vaker mee dat die tijdklokken stuk gaan?
Het is een gewone tijdklok, zonder electronica.
Je kan alleen kiezen voor 120 of 80 minuten waarbij hij op 120 minuten in de hoge stand verwarmt, en op 80 minuten laag verwarmt.
Geen automatische droog voeler of ander fancy electronica spul.
Als alle onderdelen en componentten goed zijn, wat blijft er dan over ?
Als reparateur vervang ik niet vaak een klok, maar het komt wel voor.
Niet iedere onderdelenleverancier heeft uitgebreide reparatie-ervaring. Wilt u 100% zekerheid kunt u beter een monteur langs laten komen, maar als alles gemeten en getest is blijft er in mijn ogen weinig over...
Ik heb vanmiddag een gepensioneerde meneer gehad die alles losgehaald heeft en uiteindelijk bij de klok kwam als enige oplossing.
Alle draden, klixons en verwarmingselementen zijn o.k.
Ik heb zelf later de timer/klok losgehaald en alle draden genummerd op een kladje.
Ik heb de klok uit elkaar gehaald en gezien dat het ding bijna voor 90% mechanisch is, en een beetje electrisch.
Er zit een magneetschakelaar op en die is verbonden middels 2 draden met een rond geval met een asje wat naar ik aanneem de timer is.
Als ik hierop meet meet ik 0 Ohm, en als ik andere dingen doormeet iets van 15-16 OHm. Ik zie niet wat er stuk is maar 0 Ohm op de beiden draden zou toch goed moeten zijn?
Daarnaast kan ik een TCS 665 E kopen voor E15,-
Weet u toevallig of ik de klok van deze machine zo kan overzetten in mijn TCS 673 T mocht dit het toch zijn?
:P
Nou eindelijk doet ie 't weer.
Had de hoop maar niet de moed opgegeven.
Nieuwe klok besteld, en gemonteerd.
De stoffen banden waar de trommel rondloopt lekker ingetalkt, de lagers schoongemaakt, ingevet, en hele binnenkant stof en pluisvrij gemaakt.
Alles goed gemonteerd, stroom erop, en jawel bingo
roodgloeiende verwarmingsspiralen.
Leerzaam en bedankt.
Dank je wel.
Grotendeels ook aan je adviezen hier op het forum te danken.
Ik zie dat mijn relatief kleine probleempje wel een enorm lang verhaal en topic is geworden helaas.
Dat doen andere een stuk korter en sneller.
Grtn
