Condensdroger Lavatherm
Geen water in de resorvoir en ook geen lekkage de droger draait wel uren lang en de scherm is na het drogen ook beslagen.
Wie weet waaraan het kan liggen?
Mogelijk zit het slangetje van de pomp naar de waterbak verstopt. Reinig het slangetje en de pomp eens. Ook de condensor even omspoelen in de douche is geen overbodige luxe.
Bedoeld u de condensatiepomp te spoelen. waar ligt hij normaal voorraan beneden bij de condensor. En wat bedoelt u is geen overbodige luxe.
Trouwens kan die slangetje helemaal uit gehaald worden. Voor het eerst een droger in gebruik dus weet niet zoveel ervan.
Probeert u anders de foutcode eens uit te lezen.
Houd de knoppen start/pauze en de knop links ernaast ingedrukt, waneer u ze ingedrukt houd draait u de knop 1 slag met de klok mee vanuit de uit stand. U zit nu in het service programma voor de AEG monteurs. Laat de 2 knoppen nu los. Draai de knop direct naar programma luchten, welke E.. code geeft ie? Om bij de pomp en het slangetje te komen dient u het linkerzij paneel te verwijderen. De warmtewisselaar schoonmaken met de bijgeleverde spons, dit staat ook in de handleiding beschreven.
