Condensator testen etc.
Hallo Iedereen.
Vraagje:
Is een condensator te testen ofzo ???
Ik heb een dompelpompje, en die doet het alleen als ik de pompwaaier een zwiepje geeft.
Vaak is dan de condensator slecht of stuk.
Is zo een ding te testen ?
Ook heb ik een pompje, die had een lekke seal, dus water in de motor.
Condensator (2 draads, kunststof)is ook nat geweest.
Maar kan zo een ding tegen kortsluiting door vocht ?
Idee was om die van de verbrande pomp in de ander te zetten.
Maar ben benieuwd of er wat aan te testen is.
Mvgrt Niels
Met een universeelmeter die een capaciteitsbereik (picofarads, microfarads) heeft kun je condensatoren controleren op correcte capaciteit. De goedkope universeelmeters hebben zo'n bereik echter niet. En de duurdere afhankelijk van het model.
Dat werkt niet altijd, want als die condensator bij 230 V (uitgaande van een 230 V pomp) een interne doorslag vertoont, dan meet je dat niet echt met het capaciteitsbereik van de universeelmeter. Dergelijke condensatoren zijn vaak 'zelfherstellend' maar daar zit een limiet aan, op zeker moment werkt dat niet goed meer.
Maar waarom zou je dergelijke moeite doen terwijl zulke condensatoren over het algemeen tamelijk goedkoop zijn, mits gekocht bij een elektronica winkel of webshop. Originele onderdelen gekocht bij de fabrikant van het apparaat (in dit geval de pomp) komen meestal duurder uit, omdat het geld kost reserveonderdelen op voorraad te houden.
Wat is de waarde van de condensator (in microfarad, µF en max Spannung, VAC)? En belangrijk: wat is de uitvoering: een condensator om in een printplaat te solderen of een staafmodel met kabel of kabelschoen-aansluiting.
Of een condensator wel of niet tegen water kan weet ik niet, lijkt me afhankelijk van de constructie ervan. Hij is er in elk geval normaal gesproken niet voor gemaakt.
Nadeel is dat de elektronicatoko in de buurt (Kok) jaren gelee dicht is, dus "ff een halen" is ff een dingetje.
Overigens zijn dit de condensatoren die met 2 draadjes en een kabelschoen vastzitten.
Pompjes van 230V 650 watt ofzo.
Elektramotortje met 3 draadjes, waarbij aan 2 die condensator vastzit.
En dan niet de klassieke aluminium oliegevulde, maar modernere plastieken, afgevuld met hars.
Ik neem aan dat die weerstandswaarde afhangt van stroom en vermogen ?
Kleinigheidje, dat heet bij een condensator capaciteit en niet weerstand. Je kan ze eenvoudig on-line bestellen op de juiste waarde.
Allereerst.
Dat Fahrad, is dat vernoemd, en wat is dat voor eenheid ?
Verder heb ik 12 en 16 uF.
Wat is het verschil, en vooral waar zit dat ,?
Bv een zwaardere motor of wat ?
Want een condensator doet -neem ik aan- een golf-verlegging (frequentie verandering) .
Een Fahrrad is een (duitse) fiets.
Wat een Farad is, is te vinden via google, bijv. bij Wikipedia - Farad_(eenheid) en Wikipedia - Condensator.
Daar vind je ook alles over de werking (faseverschuiving) van een condensator bij wisselspanning en de daarbij behorende formules op het gebied van complexe rekening.
De waardes 12 µF en 16 µF zijn afgestemd op de betreffende motor. Gebruik je een condensator met een beduidend afwijkende waarde, dan heeft de motor of niet voldoende kracht óf hij wordt te heet.
Voor een condensator van 16 µF zou je wel een van 15 µF kunnen gebruiken, maar niet een van 12. Dat is een te grote afwijking (houd i.h.a. maximaal 10% aan).
Het gaat echter niet alleen om de capaciteit, de condensator moet ook voldoen aan de eisen voor maximale spanning. Indien het een condensator is die bij een 230 V motor gebruikt wordt zul je erop een spanning vermeld vinden van bijv. 400V AC. Je kunt wel een vervangende condensator gebruiken met een hogere maximale spanning, maar niet een met een lagere.
Tís zeker de condensator.... als bij zetje geven de motor wel loopt.
Testen doe je met een capaciteitsmeter. na eerst de condensator ontladen te hebben.
Te duur voor jou tov 1 condensator aanschaffen van max 10 euro ;-)
suc6 met de reparatie.
Zojuist condensator voor een gelijkwaardige vervangen.
12 uf voor 12 uf bij 450 vac
Probleem blijft.
Motor start ik ook net zo makkelijk linksom als rechtsom na een "hulpje".
De vervangende (geen nieuwe) ook stuk, dat lijkt me wel heel stug.
Is een "zwaardere" in zo een geval een optie ?
Dus b.v. die 16 uf.
Of zie ik het dan te simpel ?
Even kijken op Wikipedia, dan zie je hoe het werkt bij een eenfase asynchroonmotor en de daarbij behorende condensator / hulpwikkeling. :wink:
Meten kun je de hulpwikkeling op Ohmbereik van je universeelmeter. Je mag een tamelijk lage waarde verwachten want je meet met gelijkspanning aan een voor wisselspannings bedoelde wikkeling.
