Condensator aansluiten op een Grondfos vloerverwaming pomp.
Goedendag,
Ik heb een oude Grundfos-pomp, maar deze mist de condensator. Deze pomp zit aan de vloerverwarming unit vast.
Ik heb aan de installateur van de afleverset voor stadsverwarming, die de condensator vd pomp heeft vervangen, gevraagd hoe de aansluiting moet zijn, maar ik krijg geen antwoord. Hij wil het zelf komen doen tegen een vergoeding.
Waarom hij het heeft vervangen weet ik niet,
mss te maken met de nwe warmte aflever set?
Waarom er geen condensator aanwezig kan ik niet beantwoorden.
Na de 1e loodgieter was nl ook nog een ander loodgieter langs geweest om de vloerverwarming unit te demonteren/monteren zodat de timmerman wat houtwerk kan veranderen. (verzekerings werk)
Het type pomp is UPS 25-40 180 en er hoort een condensator van 2 µF bij.
Weet iemand hoe de condensator moet worden aangesloten? Het gaat om gebruik voor vloerverwarming.
De 2 witte draden komen van een schakelschakelrelais type TC2, dat aan de vloerverwarmingsunit is gekoppeld. Eén draad is op de L van de pomp aangesloten, de andere is los en zit in een kroonsteen.
De blauwe, bruine en geel/groene draden zitten ook in een kroonsteen en zijn nergens aan gekoppeld. De blauwe draad staat onder spanning.
Op de deksel van de pomp staat een schema, maar ik weet niet zeker of ik het 4-8 of 2-4 schema moet volgen.
Weet iemand hoe ik dit correct kan aansluiten?
Of moet ik de 1e het laten doen vanwege garantie op de afleverset?
Alvast bedankt.
Maak eens een goede foto van de binnenkant van de pomp met alle aansluitingen daarop.
Ik kan geen type plaatje vinden achter, onder en zijkanten. Normaar zie je een apart plaatje met gegevens maar hier helaas niet.
Ik wel betere fotos gemaakt
Ok.
Moet ik de zwarte plaat, met 2 torx schroeven, los maken om de condensator vast te maken of gewoon erin duwen?
Volgende is:
1. De bruine draad(L) aan de witte (met
kroonsteen) doorverbinden
2. Daarna de blauwe aan de N klem vd pomp
3. De gr/gl aan massa klem vd pomp.
Ronny, weet jij mss waarom hij de condensator heeft vervangen?
Alvast bedankt.
Een condensator vervang je eigenlijk alleen als deze kapot is, en de pomp daarom niet draait.
De draden van een condensator (voor een pomp) die hebben massieve draden, die strip je wat af
en dan steek je ze zo in de aansluitingen.
Dat zijn de klemverbindingen waar je de draden tussen drukt, dat zie je op de foto.
Ronny en Marcn.88 bedankt.
Ik vind dit alles allemaal verdacht en ik heb er nu behoorlijk spijt van dat ik op dat moment niet zelf heb gevoeld/gecontroleerd.
Ga morgen kijken of ik de draden kan weghalen mss dat de kap eraf moet. Ik moet wel oppassen met de draad van punt 1 en 2.
De stroomdraad aansluiting klopt toch wel wat ik wil doen!!!
dankje heren.
De aansluitdraden van de condensator moet je met een draaiende beweging verwijderen anders trek je ze kapot, wat hier gebeurd is. Het restant er uit halen zal niet meevallen want aan de onderkant zit de aansluiting dicht. Een gebruikt aansluitkastje is dan de enige oplossing, of een nieuwe A-label pomp.
Het volgende wat je aangeeft klopt helemaal:
1. De bruine draad(L) aan de witte (met kroonsteen) doorverbinden
Er zit geen condensator in en de steek/klemverbindingen die zien er nog normaal uit.
Het vreemde is dat als ik aan de hand van het typenummer het installatie pamflet bekijk dan wordt er wel gesproken over de waarde van de bedrijfscondensator maar is dus in het aansluitschema niet te zien.
Ik heb een vermoeden dat deze C inwendig gemonteerd zit.
@Ronny, dus het kan een dure grap worden als het stuk gaat bij het verwijderen. Hoop dat het goed gaat.
@Lampje45, ik denk dat het ontbreekt.
Rode cirkel geef denk ik aan waar de condensator zou moeten komen aangezien de blauwe cirkel wat gebogen is om de cond. op zijn plek te houden/klemmen.
Alsnog bedank voor de reactie.
waarom plaatst u eigenlijk geen nieuwe energie zuinige pomp? uw huidige pomp is van 2001
Dat klopt ook inderdaad, alleen de bauwe beugel omdraaien dan past de condensator daar onder.
Van 2001…. 😜😜, Marcn.88 nog ouder zelfs: 1987.
Ja, daar zit wat in qua suggestie echter met een maar…
Net een paar maanden terug teveel uitgeven, solar en warmteset en het is niet de bedoeling om nog langer hier te wonen gezien mijn situatie; gedeeltelijke dwarslaesie.
Dus alles gaat in de verkoop dus zelfs dhz gereedschappen 😩😩😩.
Dit kan nog wel, een DAB Evosta 2 40-70/180 voor nog geen € 150,00.
Moet nog meten of het klopt.
Maar bedankt voor de suggestie. 👍
