Condensatiedruppen uit badkamerventilatierooster
Ik heb een ventilatierooster in het plafond van de badkamer. Boven het plafond voert een flexibele slang van een meter naar een dubbelwandige pijp door het schuine dak.
Als de ventilator een poosje aanstaat begint het te druppen uit het rooster.
Hoe kan ik dit oplossen?
- Wat voor materiaal is er gebruikt voor die flexibele slang, aluminium of kunststof?
- Is de afvoer niet ergens (gedeeltelijk) verstopt?
Indien er condens optreedt, betekent dat, dat het afgevoerde vocht sneller tegen de wanden van de slang neerslaat dan dat het afgevoerd kan worden.
Kunststof slang zal wat minder condenseffect geven dan aluminium.
Een sterke ventilator zal wat minder problemen geven dan een zwakke.
En... erg belangrijk: er moet voldoende toevoer van verse lucht zijn om de afgevoerde lucht aan te vullen. Dus een sleuf onder de deur, of een ventilatierooster in de deur... Anders kan je ventilator blazen wat ie wil, maar er gaat niets weg.
PS. Jij hoeft je toch helemaal niet te douchen? Met zo'n naam... :mrgreen:
Het is een kunststof slang, met een spiraal draad. Het probleem zou wel goed in het vermogen van de ventilator kunnen zitten, het is een kleine ventilator. Daar had ik nog niet bij stil gestaan.
Hoe reken ik uit welk vermogen de ventilator moet hebben?
Kan ik je zelf niet zeggen, maar heeft dacht ik al wel eens op het forum gestaan.
Meestal zijn de kleinste ventilatoren bedoeld voor een toilet, en moet je net 1 stapje hoger. Op de verpakkingen van ventilatoren staat de luchtverplaatsing, en waarvoor ze hem geschikt achten.
Misschien ook even de inhoud van de badkamer en de diameter van de afvoerslang vermelden, wie weet kan een van de andere beantwoorders dan een richtlijn noemen...
Ik heb nog de volgende vraag:
Ik ga een nieuwe ventilator installeren, een zwaardere op advies van Klusidee Kees. Wat voor afvoer is het beste?
  • Ik kan weer een flexibele slang met een bochtje naar de pijp door het dak doen;
  • Ik kan een vaste pvc buis met een bocht aanleggen:
    Code:
               dakdoorvoer
               ____/
        ventilator
  • Ik kan ook de ventilator recht onder de pijp door het dak plaatsen zodat ik geen bocht in de pijp heb. De plaats van de ventilator komt dan ongeveer recht boven de plek waar we onder de douche staan, dus als hij weer gaat druppen zijn we de pineut.
Heb ik veel kans dat hij weer gaat druppen als ik een buis met een bocht maak?
