Creme kleurige drab in leiding van CV condensafvoer
Goedendag,
Ik kwam er bij toeval achter dat mijn 40mm afvoer leiding van de HR CV ketel helemaal vol zat met een creme kleurige drap. Ik heb uiteindelijk dat stuk 40mm pijp er maar tussen uit gezaagd om het met de hogedruk reiniger schoon te spuiten. Is dit normaal al die drap in de afvoer en is hier preventief nog wat aan te doen om het te voorkomen.
Dank,
Johan
Dat ziet er normaal uit.
Het enige dat je kan doen is periodiek onderhoud uitvoeren en daarbij de sifon te reinigen.
Dank voor de reactie. De verstopping zat wel ongeveer twee meter na de sifon. Ik heb maar meteen een 45 graden T-stuk na de sifon aangebracht met een schroefdop er op, zodat ik indien nodig de buis nog kan ontstoppen als hij weer eens vol zit. Verder zal ik nu een keer per jaar de sifon reinigen.
Johan
