Condensafvoer langs buitengevel?
In verband met een vervanging van mn CV-ketel ben ik aan het kijken hoe de condensafvoer het beste kan lopen, zonder ingrijpende verbouwing.
De CV-ketel staat op zolder. mijn idee is om een gat door de muur te boren naar buiten, en dan de afvoerleiding langs de gevel (= gangpad tussen 2 huizen) te laten lopen en daar aan te sluiten op de riolering die in het gangpad loopt.
geplande leidingmaat 40 of 50mm
voor andere route's binnenlangs betekent dit een verbouwing van de badkamer, deze is echter pas 4 jaar geleden geheel verbouwd, dus dat zie ik niet zitten.
Wie heeft ervaring met soortgelijke afvoeren?
In mijn ogen moet je een condens afvoer NOOIT langs de buitengevel leggen.
Dit met het oog op bevriezings gevaar.
Bij een kennis van me zit het al 2 jaar zo.
Nog geen problemen.
Heb hem ook gewaarschuwd voor bevriezing.
Als het goed is is de condensafvoer een open verbinding (koperenpijpje in een grotere pvc pijp met sifon) als de boel bevriest (wat niet zo gauw zal gebeuren) dan loopt je open pijp over. Je zou daar voor alle zekerheid nog een emmer onder kunnen zetten. Alleen moet je daar dan wel een keer gaan kijken als het stevig vriest.
Een andere oplossing zou je kunnen creeeren door een condesnwaterafvoerpomp te instaleren (maar dat kost weer flink).
Momenteel loopt de afvoer van de badkamer ook buitenlangs (110mm ivm toilet)
in de 15 jaar dat we hier wonen nog geen bevriezingsproblemen gehad maar de leiding is groot genoeg.
vandaar dat ik het idee had om de leiding in iedergeval uit te voeren in 40-50 mm, terwijl advies voor ketel 32mm aangeeft
In principe geen afvoer langs de buitenkant,
als dit om wat voor reden niet kan kun je een speciale warmtekabel door in de buis leggen die automatisch aan gaat bij vorst.
Dit werkt goed als er geen andere mogelijkheid is.
slechte-kluskabouter
