Condensafvoer cv loopt af en toe over
Mijn cv en mijn wasmachine staan naast elkaar.
De condensafvoer van de cv zit ongeveer 20 cm hoger dan mijn wasmachineafvoer en nu komt het voor dat er soms water van de wasmachineafvoer bij mijn condensafvoer naar buiten borrelt.
Ik kan de afvoer van mij cv niet hoger plaatsen en die van de wasmachine niet lager. Zijn hier oplossingen voor bijv. terugslagkleppen? :shock:
Die zijn er wel maar of ze ook in die kleine diameter te koop zijn.
Is het altijd al een probleem of van de laatste tijd?
Misschien dat een beginnende verstopping parte speelt.
Je kan de afvoer mischien wat vloeiender maken in plaats van 90 graden bochten 45 bochten gebruiken.
En diameter moet minimaal toch 40 mm zijn.
Of wat chathanky zegt een beginnende verstopping?
Wat is sinds? nieuwe cv ketel.
Had je hiervoor ook een Hr toestel? Met de problemen?
Hoe dik is de afvoerleiding?
Kan je geen extra sifon plaatsen op de cv aansluiting, misschien dat het dan over is :?
Hoi Paul,
Begrijp ik dat beide toestellen op 1 sifon zijn aangesloten, en voor het sifon een T= stuk is geplaatst?
Beide toestellen op een eigen sifon aansluiten naar de gezamenlijke afvoer is vaak beter.
Er is door voorgaande schrijvers ook al op gewezen voor wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn
Indien mogelijk, maak en stuur een foto dan kunnen we het eens zien.
Vr Gr
Paul kramer schreef:
Ik had hiervoor een een vr ketel zonder afvoer. Nu een afvoerleiding 40mm.
Misschien is een extra sifon een oplossing.
Paul:
De afvoer is groot zat.
Probeer die sifon zoals ik al eerder zei maar eens, ik ben benieuwd over de uitslag.
Succes ermee
Erik52
