Condensafvoer agp hr ketel verstopt
De condensafvoer van mijn agpo hr ketel is verstopt. Er hoopt zich condenswater op in de ketel waardoor deze niet meer aanslaat. Opendraaien van het klepje en verwijderen van het water helpt eventjes maar dan hoopt zich toch weer water op en slaat hij verder niet aan.
De afvoerslang van het condenswater is niet verstopt. Ik kan met een draad omhoog door de witte afvoerbuis vlak onder de ketel maar dat stagneert voordat ik in de ketel zelf uitkom. Dit voelt als een harde afsluiting.
Zit hier nog iets van een klep die vast kan zijn geraakt?
Zo ja, is deze open te krijgen?
Zo nee, hoe kan ik een verstopping dan verhelpen?
Ik heb wel advies over een zwanehals gevonden maar voor zover ik het kan zien is het een rechte witte buis vanaf de rechterachter kant van de ketel naar beneden, waar normaal mijn riool afvoer op aangesloten zit.
De ketel is uit 2005 en zou nog wel een paar jaar mee mogen gaan.
Ieder advies is van harte welkom.
vr gr., Martin L.
Zit het in de ketel verstopt? Dan wordt het HOOG tijd voor een onderhoudsbeurt. Als je tenminste nog langer van deze ketel wilt genieten.
Goed hard doorrammen met bv een lange schroevendraaier
komt er wel "wat" water uit, maar daarna doet hij het weer
een tijdje
Idd gewoon doordrukken totdat je in de wisselaar uitkomt het is een bekend probleem van deze toestellen dat ze condenszijdig verstopt gaan
Whaha, wat een advies 'lekker doorrammen'!!!
Laat een monteur komen, die de condensafvoer, en warmtewisselaar goed schoonmaakt.
Lijkt gewoon hoognodig bij deze ketel, evenals het controleren van de diverse pakkingen.
Overigens, een ketel van dit merk, en dan al 12 jaar oud....das een feestje waard!!!
