Condens watermeter
Bij ons zit de watermeter in een kast onder de trap gemonteerd.
Deze kast kan niet geventileerd worden.
Nou is deze kast altijd enorm vochtig ( +/- 75-80 %).
Ik heb op het forum al eens gelezen dat men de waterleiding isoleerd,
maar met wat voor materiaal wordt dit gedaan en moet dan de hele meter gedaan worden of alleen de leiding ?
Alvast bedankt.
Dennis
Dat kan met die schuimen isolatie buis, bij iedere bouwmarkt te verkrijgen. Die luchtvochtigheid is wel hoog idd. Geen last van optrekkend vocht oid? Wellicht kun je ook een ventilatierooster in de deur plaatsen om toch wat te ventileren.
Als er veel condens op de watermeter zit dan komt dat vocht ergens vandaan en dan helpt isoleren niet, de leidingen condenseren dan niet maar de luchtvochtigheid in de ruimte blijft hetzelfde.
Ik heb dat probleem ook gehad in de meterput in de hal, na enig speur werk bleek dat schroefdraat afdichting van een aftapkraantje lekte.
Na enkele weken nog steeds condens, toen bleek dat het lekte uit het kraantje zelf.
Het kraanleertje was helemaal verrot.
Ik heb toen van alle drie de aftapkraantjes de leertjes vernieuwd, en dat was hoogtijd na 38 jaar.
Ook heb ik de zandbodem en de wanden met plasticfolie bekleed en nu is het droog.
Dus je hebt mogelijkheden genoeg om het te verhelpen.
Gr. Piet
