Condens vocht probleem
Hallo.,
Ik heb al jaren problemen met het vocht gehalte in mijn meter kast. Hierin komt de waterleiding ook uit.Deze lekt niet en alle andere koppelingen ook niet.
Ik heb 3 weken geleden de hoofdleiding na de meter vervangen en ik zag na 2 dagen dat deze vol condens zat. Er zit totaal geen ventilatie in. Enigste waar ik ventilatie rooster ooit in heb geplaatst is de deur. Ook ooit een tip gehad vol gooien met zand. Dit ook gedaan maar maakt niets uit. Omdat er nergens ventilatie zit en ik ook niet kan plaatsen dacht ik een pvc buis rond 50 mm er in te plaatsen en deze zo te maken dat ie buiten de deur (in de hal) frisse lucht kan krijgen. Of spreek ik nu wartaal. Kortom hoe kom ik van dat vocht af? De leidingen zijn al helemaal groen uitgeslagen.
Alvast bedankt voor antwoord.
Groet Peter
Ik heb in mijn meterkast (= kelderkast) alle leidingen voorzien van buisisolatie.
In de zomer daardoor geen condens meer op de leidingen, in de winter minder kans op bevriezing.
Wel zorgen dat de isolatie goed om de leiding heen sluit, eventueel met tiewraps wat aansjorren (maar niet zodanig dat ze door de isolatie heengetrokken worden).
Die buizen kan ik erom heen doen.
Alleen is mijn vocht probleem nog niet opgelost. Ik zoek een manier om het vocht daar te verdrijven.
Grote kans dat dit door een koudebrug en een luchtlek komt.
- Is de bg.vloer geisoleerd en loopt de isolatie onder de meterkast door?
- Zitten er kieren langs de buizen?
- Is de meterkastdeur voorzien van ventilatie aan boven én onderkant?
Plaats ook wat foto's.
