Condens stalen damwandplaten
Ik zit eraan te denken om aluminium damwand platen te gebruiken om een ruimte af te werken.
De platen worden dan verticaal gemonteerd.
Ik lees dat er condens achter de platen kan ontstaan. Maakt dat uit met verticale platen ? Condens zal naar beneden lekken.
Het is mijn idee om de platen 2a5mm van het frame te houden en het frame in te pakken met epdm en onderin een ruimte van 2a5mm open te houden zodat het water er achterweg kan en deze op te vullen met rvs staalwol tegen insecten. Gaat dit goedkomen ?
Ik ben helaas een slechte tekenaar :)
Voorkant (plaatzijde) en beide zijkanten voor de helft. Dan ruimte ertussen 2a5mm en dan de plaat verticaal
Energie maakt iets warm of koud. Is iets warm trekt de warmte daarin altijd naar koud.
Zorgt de lucht voor het transport gaat een deel vocht mee. En dan straalt er nog iets van infrarood maar dat gaat mij te ver.
Aluminium en EPDM zijn dampdicht door deze materialen gaat alleen warmte er gaat geen vocht door.
Verwacht je in die ruimtes verschil van temperatuur en luchtvochtigheid.
Meer kan ik er niet van maken. Dus tekeningetje of wellicht een foto.
