Condens probleem ventilatie
Ik heb een probleem met de ventilatie van de badkamer. Vanuit de badkamer gaat via een pvc pijp door een buisventilator door het dak de warme lucht naar buiten om de badkamer te ventileren.
Het probleem is nu dat de koude lucht van de zolder boven de badkamer het vocht in de lucht doet neerslaan en er loopt dus water uit de ventilatie buis op de osb plaat.
Dit is niet goed, wat te doen?
1) alle buisverbindingen (waterdicht) verlijmen.
2) de buis isoleren.
Als dat niet kan:
1) sowieso buizen verlijmen.
2) een klein knikje in de buis aanbrengen met op het laagste punt een kogelsifon, en deze met een overstort (dus niet rechtstreeks!) op de standleiding aansluiten.
Ik wordt niet zo enthousiast van de Pvc-buis voor ventilatie. Maar misschien maakt het niet veel uit.
Het stuk flexibele slang kan je beter wat inkorten. Het hangt naar beneden.
Heeft de ventilator voldoende capaciteit? Wat voor ventilator is het?
Ik wordt nou niet zo enthousiast van alles verlijmen, als er dan vocht in blijft staan dan loopt het uiteindelijk over en komt in de badkamer of afzuigmotor terecht.
hoe zou ik een knikje in de buis kunnen maken, er is weinig ruimte onder de buis.
isoleren dacht ik zelf ook aan, gewoon glaswol met alu folie aan de buitenkant eromheen doen? of is er een andere oplossing?
en er zat eerst spirello buis, maar dat heb ik vervangen door pvc vanwege de herrie, het scheelt in ieder geval wel.
de afzuiger is van Vortice lineo met 2 standen en op de hoogste stand 200m3/uur.
de badkamer heeft een inhoud van 15m3
