Condens op motor en roosters afzuigkap
Als ik aan het koken ben en de afzuigkap aan heb condenseert het kookvocht op de roosters en motor van de afzuigkap. Ik heb al een afzuigkap geruild omdat 2 monteurs het probleem niet konden oplossen. Nu doet de andere afzuigkap exact hetzelfde. Vocht condenseert op de roosters en de motor en druipt, zodra de roosters verzadigt zijn op de kookplaat.
De kap is gemonteerd met een 150mm slang direct naar buiten. Lengte van de slang 150cm met 1 haakse bocht. Terugslagkleppen verwijderd. Er zit geen condens in de afvoerpijp.
Wie weet een oplossing voor dit probleem.
Groet,
Famwillems.
Het lijkt mij dat er niet genoeg lucht afgezogen wordt, dat kan door te weinig ventilatie.
Waar zitten de roosters of openingen voor toetreding van lucht naar de keuken en hoe groot zijn die ?
Precies, wat er uit de keuken afgezogen wordt moet er ook in kunnen komen.
Tevens zijn de meeste muurroosters van zeer kleine diameter, de kleinste diameter bepaald dan het gehele kanaal.
Compleet gesloten lamellen kan je iets meer openzetten.
Een afzuigkap die veel geluid maakt heeft bijna altijd een te krappe luchtkanaal.
Om wat voor type afzuigkap gaat het?
Dank voor jullie snelle reactie.
Het probleem doet zich voor bij de Molnight en de Uppdrag Een kap van Whirlpool, gekocht bij de Ikea. Ik heb 2 monteurs gehad die geen oplossing hadden voor dit probleem. Ze hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Volgens die 2 monteurs was de aanzuigkracht goed en de afvoer goed. Ik heb ventilatieroosters in de ramen voor en achter. Achter 2 van 80cm breed per stuk en voor een van 2.5 meter. ze zijn 3 cm hoog. Het maakt ook niet uit of ik de achterdeur of de deur naar de hal open of gesloten heb. Luchtkanaal is 150mm met een lengte van 130cm. Er zit 1 bocht in.
Het is een afzuigkap met motor. Met afvoer direct naar buiten.
Groet,
Famwillems
Foto van muurrooster als het kan.
U kunt wel zeggen dat alles goed is maar dan heeft een vraag stellen hier ook niet veel zin.
Waarom is de terugslagklep verwijdert?
Koude lucht van buiten zal meer condensatie geven.
Is er flexibele buis gebruikt?
Maakt de afzuigkap veel geluid of trilt?
Je hebt gelijk. Als alles goed was bestaat het probleem niet.
Ik heb een foto van het muurrooster bijgevoegd. Hij geeft wel een beetje vertekend beeld. Het lijkt net of de flexibele pijp een kleinere diameter heeft maar hij is echt 150mm en loopt recht naar het rooster.
Ik heb ook getest met de flexibele slang losgekoppeld zodat de lucht de keuken in blaast. Ook dan blijft het vocht op het rooster condenseren.
Afzuigkap trilt niet. En hij maakt normaal geluid. Als ik van het muurrooster 2 lammellen sluit gaat hij harder blazen.
Groet,
famwillems
Wat voor soort kookplaat zit eronder , gas of inductie?
Ik vermoed gas.
Maar in welke situatie test u de afzuigkap , 4 pannen met water aan de kook brengen zonder deksel gaat geheid dit soort klachten veroorzaken.
Elke huishoudelijk toestel heeft zijn grens.
Elke dag olijfolie gebruiken dan zullen de druppels olie aan de motor hangen.
Frituren onder de afzuigkap uit den boze etc.
Vaak helpt het om de kap 10 minuten van te voren aan te zetten om alvast een flow te krijgen en om minder temperatuur verschil te krijgen.
Ik kook op inductie. Heb de kap op 56cm hoogte en op 78cm hoogte geprobeerd. Precies boven de pan gaat hij lekken. Het maakt niet uit of het een grote of kleine pan is. Zelfs met 1 kleine pan doet hij het. Als je een deksel op de pan doet condenseert het precies boven de plek waar je de deksel iets open hebt.
Ik heb vandaag de 2e afzuigkap opgehaald in de hoop dat het aan de 1e kap lag. Een ander model. Capaciteit van max 625m3.
Groet,
Famwillems.
Hoi, is dit probleem opgelost want wij hebben namelijk exact hetzelfde probleem. is het opgelost geraakt met een ander model afzuigkap ?
groetjes
@Walker, het is een vraag en ik heb al een topic hier omtrent gestart zonder resultaat, en die persoon hier had net hetzelfde probleem als ons…dus denk dat een vraag stellen niets verkeerds is toch ?
Het verzoek is om bij je eigen topic te blijven. Anders loopt alles door elkaar. Deze gaat op slot.
Xtomsom
