Condens metalen tuinhuisje
Onze metalen tuinhuisje heeft geen vloer en staat op betonnen terrastegels. Er onstaat helaas heel veel condens aan het plafond welke weer terugdruppelt.
heeft iemand een idee hoe ik het condens kan voorkomen?
Bovenin het tuinhuisje zijn overigens twee keer 20cmx10cm roosters aan beide kanten voor ventilatie maar dit is blijkbaar onvoldoende.
Anti condens doek er tegen plakken.
Dan druppelt de condens niet meer naar beneden maar wordt opgenomen in het doek, waar het langzaam uit verdampt.
Het ontstaan van condens kun je bij deze opbouw niet tegengaan, dus wat Rola aangeeft om de overlast te beperken is de enige optie.
Jouw hele opbouw komt zo ongeveer overeen met een condensatietoren uit de industrie: Toevoer van vocht (via lucht en via verdamping vanuit de bodem), en een dampdicht en warmte geleidend (koelend) oppervlak.
Isoleren heeft ook geen nut. Wat nog zou kunnen helpen is boven en beneden rondom een strook metaal verwijderen, voor 100% ventilatie. Maar dan is de schuur niet meer waterdicht.
stoken, ventileren of ontvochtigen.
passief zou hout het liefst met een vloer vrij van de grond
een beter keuze zijn voor een onverwarmd huisje
De temperatuur en de luchtvochtigheid even meten.
Als je vind dat je een probleem hebt kan je op de tegels een beloopbare stijve stevig folie leggen.
De vloer is op het ogenblik warmer dan het dak dus het vocht van de vloer trekt naar het dak.
Het dakje van buiten isoleren werkt wel.
Ik heb dat net gedaan bij een metalen dak van een buiten opslag.
Heel snel uitgelegd: het dak koelt dan minder snel af, dus niet sneller dan de binnenkant.
Vergelijkbaar met een (open) overkapping.
Janwit11
