Condens/lekkage op airco leiding
Bij mij wordt op korte termijn een split unit airco met 2 binnen-units geïnstalleerd. Eén van de binnen units komt te hangen in een ruimte die vroeger de helft van mijn (enkel steens) garage was.
Ik heb die ruimte geïsoleerd door voorzetwanden te plaatsen. Er zit daarbij een paar centimeter lucht tussen de buitenmuur en de voorzetwand. De voorzetwand is gewoon vuren, 7 cm steenwol, dampwerende folie en gips.
De airco leiding tussen binnen-unit en buiten-unit zal door deze voorzetwand naar buiten geleid moeten worden.
Deze vraag gaat niet over de afvoer van condenswater van de binnen-unit naar buiten toe, maar waar ik me enige zorgen om maak, is dat op de hele warme dagen, condensvorming optreedt op de koude leiding waardoor de koelvloeistof stroomt. Die condens kan dan in mijn steenwol en gipsplaat komen waardoor je schimmel en vlekken kunt krijgen.
Ik kan natuurlijk een stuk PVC oid gebruiken als omhulsel. Dat zal een stukje schelen, maar ook dat PVC wordt vochtig vermoed ik omdat het een stuk koeler zal zijn dan de warme lucht in die spouw.
Hier zijn vast ooit goede oplossingen voor bedacht. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Amanda Siemelink
