Condens binnenkant dubbele beglazing
Hallo allemaal,
Sinds kort hebben we last van condens aan de binnenkant van de dubbele beglazing. Dus echt de binnenkant van het huis, kan bij wijze van spreken schrijven op het vocht. Dit laat zich zien in alle ruimten van het huis, behalve de keuken en bijkeuken.
Vooral in de woonkamer is dit op zijn ergst. Kan dan soms niet meer door de ramen naar buiten kijken.
Ik heb een tijdje de luchtvochtigheid in huis in de gaten gehouden en deze is steeds tussen de 50 en 60%. Met soms een uitschieter naar 65 als we gekookt hebben of als er meerdere mensen in huis zijn.
Het rare is dat als de verwarming de gehele dag op dezelfde temperatuur staat en we samen ook de hele dag thuis zijn, er overdag niets te zien is op de ramen. Maar als het eenmaal avond wordt begint er plotseling condens op de ramen te vormen.
Proberen zoveel mogelijk te ventileren maar dat is met deze kou niet altijd heel prettig.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en is dit schadelijk?
Wat is de temperatuur in die ruimtes? Zakt de temperatuur in de avond?
Gebruik je gordijnen?
Wat voor soort glas is het?
Is de ruit nog wel geheel glashelder?
Vocht aan de binnekant kan er op duiden dat het glas nu niet goed meer isoleerd en daarom aan de binnenkant ook zou koud wordt dat er vocht op neer kan slaan.
Is de ruit wat mat/wazig geworden dan is het toch vaak dat de ruit lek is en vervangen mnoet worden.
maar dat alle ramen plots lek zijn??? het kan na zo'n erg warme zomer maar de kans is vrij klein. (zitten de ruiten op de zonkant?)
Maar het kan ook dat er veel vocht in de ruimte hangt omdat het ergens anders lekt en dat zich dat uit met condens op de ramen, maar je vochtmeter geeft ook daarvoor andere cijfers.
Feit is dat het 's nachts buiten afkoelt, je ruiten dan ook kouder worden en vocht makkelijk op zo'n koud oppervlak kan gaan condenseren.
Dus je zal boven water moeten krijgen waarom je ruiten zoveel afkoelen dat er condens op kan komen.
Helaas kun je dat niet van achter een toetsenbord bepalen daarvoor moet je gaan meten. (een infrarood thermometer is dan vaak wel handig)
Beneden in de woonkamer is de temperatuur rond de 19,5/20 graden. ‘s Avonds wordt het net wat warmer omdat we dan wat kaarsen branden.
Boven is het wat kouder. Het is daar slechter geïsoleerd en het is daar, schat ik, rond de 16/17 graden.
We gebruiken gordijnen en op zolder velux rolgordijnen.
Het is bij zowel de ramen aan de zonkant als schaduwkant.
De ruit is als er geen condens op zit kraakhelder. Overal dubbelglas.
@ Gerrit, lijkt me vreemd dat alle ramen dat dan hebben.
Hoe wordt de woning verwarmt en is er natuurlijke ventilatie of mechanische afzuiging?
Toevallig bijverwarming van een gashaard?
Wel een gashaard aanwezig maar wordt nooit gebruikt.
Woning wordt verwarmd met CV en alleen natuurlijke ventilatie. In de ochtend zetten we alles open om te luchten.
Welke ketel hebt u, een VR of een HR en zit die toevallig op dezelfde schoorsteen aangesloten als de gashaard?
We hebben een HR ketel van Intergas die elk jaar netjes onderhouden wordt. Type weet ik zo snel niet uit mijn hoofd.Zit niet op dezelfde schoorsteen aangesloten.
Ketel hangt op zolder en gaat rechtstreeks naar buiten vanaf daar.
Net even beneden gaan kijken nadat we 90 min geleden naar bed gingen. Alle condens weer verdwenen... Verwarming staat uit en momenteel is het 18,5 graden in de woonkamer.
Ik sta voor een raadsel.
Dat schreef ik dus al.
Waarschijnlijk zal het probleem toch gezocht moeten worden in de vraag waarom de ruiten zoveel afkoelen en wat is er verandert?
Er zal ergens wat verandert moeten zijn waardoor de ruiten nu kouder worden dan voorheen of waardoor er meer vocht in de woning zit dan normaal.
Natuurlijk is het goed om te gaan luchten, maar
alles losgooien terwijl buiten de luchtvochtigheid nog hoger is dan binnen heeft geen zin en zal juist nog extra problemen geven als dat vocht niet uit de lucht gehaald wordt.
Snap ik, maar het zou dan toch heel de dag beslagen moeten zijn? En niet pas vanaf het moment dat het donker wordt buiten?
Ik kan nergens teruglezen of het hier om enkel, dubbel of HR++ beglazing gaat.
Door (zon)licht, en dan met name de UV-component, worden oppervlakten (ook van glas) verwarmd. Als het donker wordt, valt deze UV-component weg, en zal het glas juist de warmte uitstralen en afkoelen. Met condens als gevolg.
Ben je gaan isoleren, heb je kieren dichtgemaakt?
Overal dubbel glas :) Staat in mijn tweede post in dit topic ;)
Geen veranderingen in isolatie. Enige aan dichtmaken van kieren is een tochtkussen voor de deur naar de keuken. Maar dat deden we voorheen ook al.
Die ruimte onder de deur is er niet voor niets, maar zorgt middels "overstroom" voor afvoer van vervuilde en vochtige lucht. Daardoor kan er via de roosters juist verse lucht toegevoegd worden.
Tochtkussens zouden ze per wet moeten verbieden!
Wat Walker dus ook al schreef zit er tussen dag en nacht een flink verschil, in de avonduren is het altijd het nodige kouder en zullen je ramen dus ook afkoelen.
Door dat afkoelen wordt een punt bereikt dat vocht in de nabijheid van het glas gaat condenseren.
Wil je dat voorkomen dan zijn er 2 mogelijkheden
1 er voor zorgen dat het glas niet te ver afkoelt
2 het vocht uit de lucht halen
1 kan opgelost worden door de gordijnen niet te sluiten of door ook warme lucht achter de gordijnen te krijgen (rolluik aan de buitenkant helpt ook)
2 kan opgelost worden door ventilatie of het vocht actief te verwijderen (ramen regelmatig droog maken of een vorm van vochtvreters gebruiken)
Is het teveel aan vocht eenmaal uit de woning dan is het probleem vaak ook opgelost, wordt er van buitenaf telkens weer nieuw vocht aangevoerd dan blijf je dus bezig.
Op HR++ geef je geen antwoord. Dit glas is ook dubbel met iets extra.
Je brand kaarsen heb ik gelezen. Hoe moeten we ons dat voorstellen.
Voor het dauwpunt gebruik ik deze site.
Ik denk in de richting dat je zoveel kaarsen brand dat de CV stopt met verwarmen. Bij de ramen is dus geen opwarming meer, standaard doorzonwoning en deze beslaan.
Het is geen HR++ glas :)
Wat betreft de kaarsen. De CV stopt idd na verloop van tijd met verwarmen als de kaarsen aan zijn. De temperatuur gaat dan van 19,5 naar ongeveer 20,5 door de kaarsen.
Hebben in de avond meestal 7 kaarsen branden in een knusse woonkamer.
Maar verklaard dat ook de condens op de eerste verdieping waar geen kaarsen branden?
Simpel uit te proberen, een avond geen kaarsen branden of elektrische kaarsen gebruiken en gewoon de CV zijn werk laten doen en kijken wat er gebeurd.
Treed de condens dan niet op dan weet je waar het aan ligt.
